Старый 19.03.2013, 15:50   #11
sashacos
Марка: Jeep Wrangler YJ Jeep Grand Cherokee WJ
тоже проблема с задним ходом, когда стал разбираться то понял что это завязано с ошибками по коробке (горел чек энжин). Решил разобраться от куда растут ноги. Скинул все ошибки, играю селектором, ошибки появляются. Скидываю ошибки, машину не завожу, ключ в зажигании, селектор ставлю на задний ход.Огни не горят.Шевелю большой разъем который подходит к коробке (545) сверху -результатов нет.Скидываю разъем, куча грязи и пыли в нем, чистим разъем. Берем зеркальце и подсматриваем туда куда этот разъем втыкается-видим тоже кучу грязи, давлением воздуха выбиваем всю хрень - чистота !!! Накидываем разъем - лампочка не горит, играем селектором - вылезают ошибки. Стираем ошибки, ключ в зажигание, селектор на задний ход и начинаем шевелить разъем на коробке причем не верхнюю часть разъема а вместе с обраткой которая в коробку входит.Усилие в бок килов на 10 !!! и вот чудо лампочка заднего хода горит, играем селектором ошибок нет. Таким образом делаем вывод, что соленоиды (их диагност отдельно проверял) работают, контакты соединительные тоже в норме, проблема внутри это разъема что в тело коробки входит. Что делать дальше понятно, но не понятно на сколько я попадаю загоняя своего жеребца к коробочнику. Посмотрел по митчелу схему этого разъема, и действительно 21 или 24 контакта, которые отвечают почти за все по коробке + 1 контакт на задний ход. Вот такая моя мини диагностика. Может кто менял этот датчик поделиться опытом!
sashacos вне форума
Старый 15.05.2013, 11:53   #12
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
У меня тоже задний ход не горит, пока рукой не прижмешь рычаг селектора вперед, тогда лампочки загораются.
Понял, что это Парк-Нейтраль надо чистить.
Но вопрос в другом, может ли из-за этого глючить холостой ход:
Заводишь на холодную, работает норм, втыкаешь заднюю и обороты падают до 300-400, двиг чахнет и пытается заглохнуть. с прогревом, вроде, все ок.
Tretiy вне форума
Старый 08.07.2013, 19:11   #13
sashacos
Забыл отписаться о замене соленоидов.они бывают 2 видов.с черной фишкой и белой.Черных якобы не найти новых, только белые с переходником или какой то фишкой они должны быть,так мне сказали в сервисе. Так и было, пришли соленоиды в сборе с белой фишкой и с переходником. Замена их происходит без съема АКПП, замена соленоидов, масла, само масло и подтяжка всего того что можно с последующей калибровкой АКПП обошлось чуть больше 10 т.р. После этого все проблемы со светом заднего хода и другими ошибками по акпп типо давления в какой то магистрали ушли. Всем удачи!
sashacos вне форума
Старый 02.10.2014, 15:17   #14
Не Алёша
Марка: grand cherokee wj 4.7
Всем приветь я тут новичок,машинку купил неделю назад,хотел парктроники поставить(((напряжение нету на задних огнях,про датчик всё просчитал сам в машинку боюсь лезть подскажите плиз кто сможет сделать а то паркуюсь по звуку удара
Не Алёша вне форума
Старый 02.10.2014, 16:10   #15
в 4.7 нет датчика. там все внутри коробки электронно живет
Старый 03.10.2014, 12:31   #16
Значит надо его поставить ... на саму кочергу например
Старый 03.10.2014, 13:05   #17
герконка рулид
Старый 03.10.2014, 14:02   #18
герконка рулид
Угу. Геркон клеим на скотч на пластик накладки с режимами, а магнит изолентой к самой кочерге Может даже на трос всё это переместить проще будет.
Старый 03.10.2014, 15:45   #19
на тросу селективность не оч будет мне кажится
Старый 03.10.2014, 15:50   #20
Да и вообще это всё стёб как бы...
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
