#21 |
куда её удлинять то она и так ниже панары стоит - домик надо удлинять а не сошку посмотри на паралельность (либо так фото сделано)
#22 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
фото так получилось, болт панары и палец тяги в одной плоскости, домик под лифт 4", то есть точка крепления ниже стока примерно на 5см
по поводу второго демпфера есть мысля: приварить болт к пятаку левой пружины, перпендикулярно мосту, на него демпфер, а второй конец как раз к межколеской тяге привинтить, нужно только нарыть такой же хомут, которым резьбы зажимается по краям, думаю выдержит, вариться к полой трубе как то не хочется. либо заморочиться и переделать нах рулевую, на шс, тягу что к сошке привинтить сверху кулака, а межколесную целую сделать, так и надежности добавит и угол тяги к сошке уменьшится, но это в перспективе |
#23 |
Марка: Jeep Cherokee XJ Sport 4.0 NV242
#24 |
Марка: Были два
У меня уж три года RoughcountrY стоит, пока вроде ходит еще...другие не пользовал, не могу сказать.
спроси тут - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=41716
#25 | |
и....ШИММИ нет так что же вызывает шимми??
#27 |
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Какую панару поставил и какой демпфер. Скинь пожалуйста. Лучше фото. Достало шими даже на стоке. Шары , ступицы, панара, демпфер всё новое но видать г... Мучаюсь, с этим уже давненько. Достало.
890399855 сорок два |
| Метки |
| cherokee xj, dead wobbling, подвеска, шимми |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
