#11 |
ну не умеет народ (или не желает) пользоваться поиском... что же теперь, игнорировать?
автомотовелофотое@лягребляиохота |
#12 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
может и еще куча статей в интернетах и умных книжках, в том числе и иностранных, полная хрень? причин возникновения шимми больше десятка и если к вам попало несколько машин с напрочь кончеными панарами это нифига не показатель
у меня(вторая машина о которой речь) по сути все тоже самое, разве что панара сварена из двух от xj на второй из панары zj, на обеих машинах новые домики, люфта в отверстиях под болт нет, на обеих машинах на мосту приваривались куски 3мм железки с новыми отверстиями- люфта нет, болты новые. причина не в панаре. думается мне что причина в "мягкости" лонжеронов, на вид все целое, но был когда то удар в правую сторону, хз что там, плюс огромные дыры в полу. может из-за люфта в поросенке, люфт совсем небольшой, но есть все же есть. в балансировке колес врятли проблема, отбалансировались они на удивление хорошо, делали в магазине где брали сами тапки, не у арбеков на обочине |
#13 |
Марка: Jeep Cherokee XJ Sport 4.0 NV242
Ладно, с шимми всё ясно, будем потихоньку менять то, что меняется. Начнём с ШС.
Вернусь к вопросу о рулевом демпфере, какой предпочтительнее ставить на авто с лифтом в 3-3.5 дюйма и 33 колёсами, чтобы хотя бы задушить «зверька». Тем по демпферам тоже полно, но каждый случай шимми практически уникален. Ставить взамен стокового демпфера аналогичный другой фирмы смысла не вижу, нужно что-то помощнее, что-то такое, что предотвратит передачу на руль любой трещенки с дорожного покрытия, не говорю уже про off-road. Интересует мнение опытных демпфероюзателей, что выбрать, какую контору (% брака) плюсы и минусы: 1.Демпферы с возвратной пружиной. Насколько они хороши, не слишком ли насилуют рулевой редуктор и вообще… 2.Демпферы с более развитым сопротивлением, чем стоковые, без пружин и т.д. |
#14 |
Марка: XJ
у меня с 35 тапками два штатных демпфера уже второй год стоят и всё нормально)))))))
#15 |
#16 |
Демпфер скайджекер.панара с люфтами.тапки 35" не балансированы ни разу,да ещё и с камерами от ф-бел160м.шимми нет ни разу.
#17 |
Марка: Были два
1. поставить удлиненную или переварить сошку
2. кастор. 3. аморты москвича не при делах. 4. люфты (наконечники, шаровые, панара, гур) 5. одного усиленного демпфера хватает за глаза. п.с. опусти сошку и даже с люфтами шимми не будет.
#19 |
Марка: Были два
да.
все тяги должны стремиться к паралельности, чем меньше углы тем лучше.
#20 |
демпфер надо устанавливать на тягу которая имеет сообщение с наконечниками обоих колес а не с колесом и рулевой сошкой - так он будет наиболее эфективен.
демпфер желательно устанавливать паралельно тяги к которой он закреплен (по возможности ) в идеале демпфер должен ставится между поперечной тягой и кузовом автомобиля(желательно два второй между тягой и мостом)
| Метки |
| cherokee xj, dead wobbling, подвеска, шимми |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
