Старый 15.09.2014, 14:03   #1
kamikadze
Марка: Grand Cherokee Limited
По умолчанию WJ 4.7 не тянет вообще (((
В общем приобрел пару дней назад WJ с мотором 4.7 не НО. На автомобиле стоит ГБО 4 поколения (вроде какое то итальянское). На газу он едет еще более менее, а вот при переключении на бензин - начинает троить немного и тяга пропадает вообще. Нажимаем газ, обороты держутся в районе 2-2.5 тысяч, а толку нету. Он не скорость не набирает, не обороты... С чего посоветуете начинать решение проблемки? Лямбда передняя отключена, бывший хозяин сказал, что не рабочая... Заказал, жду... Стоит ли лезть к насосу?
kamikadze вне форума
Старый 15.09.2014, 14:13   #2
Давление нужно померить, может бензин заменить(вдруг он стоял лет 5 или поссали туда). Свечи выкрутить посмотреть. Почитать ОБД, что там творится со смесеобразованием. А может там компрессии нет вообще?
Старый 15.09.2014, 14:17   #3
kamikadze
Я его перегонял по трассе (около 1000 км), возникла проблема, у него датчик топлива упал на ноль, и он заглох... (хотя был полный бак)... Долго стоял, уже дозвонился до автовоза, который мимо меня должен был пройти. Пока ждал его, полез смотреть предохранители, реле. Все целое. Полез под него, хотел бак снимать, т.к. думал, что проблема в насосе была. Отцепил разъем, который на насос идет, ради интереса вставил его назад, он завелся с пол пинка... А сколько давление топлива на нем должно быть?
Старый 15.09.2014, 14:31   #4
давление 3,8-4,0 атм должно быть и не изменяться ни на каких режимах. А до приступа он типа ехал нормально? Или так и было?
Старый 15.09.2014, 14:40   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
1. С твоим ником - оно и хорошо, что он не едет )))
2. Что значит "более-менее", применительно к газу. До отсечки выходит? На отсечке первой скорости коробки какая скорость по спидометру? Без передней лямбды он должен уходить в режим работы по картам, но не сваливаться в адЪ. Есть ощущение, что либо фильтр топливный бензиновый наелся смолы, либо мотор уже захирел.
origin вне форума
Старый 15.09.2014, 20:20   #6
kamikadze
В общем на газу он хотя бы набирает примерно до 4 тысяч (больше не давил, но завтра проверю - отпишусь), а на бензине даже с низов - нажимаю плавно, мотор крутится до 2-2.5 тысяч, потом переключает (в городе терпимо, медленно, но не капец), а если резко нажать в пол, он вообще не едет. Получается, что при малой нажатии на педаль - он едет до 2 тыщ, а при резкой у него тяга еще хуже, чем при малом нажатии. Т.е. набирает кое как до 2.5 тысяч и все... Ни больше, ни меньше при педали в пол...
Старый 15.09.2014, 20:21   #7
kamikadze
До приступа было то же самое...
Старый 15.09.2014, 21:23   #8
компрессию померить бы
Старый 16.09.2014, 10:02   #9
Ну ты хоть что нибудь померил? Давление топлива к примеру. Сканер подключали? Ошибки есть? Все датчики выдают инфу похожую на правду?
Старый 17.09.2014, 13:06   #10
kamikadze
В общем замерили давление топлива... Итого 1.8. Притом не реагирует на газ. Подключили сканер - ругается на две лямбды. Притом левые обе... В суббот будем бак снимать...
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
