Старый 14.09.2014, 12:15   #1
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
По умолчанию Не могу ходить налево!
Добрый день всем. Вчера неожиданно без предварительных симптомов возникла проблема: при повороте налево очень тугой руль вправо все нормально. Жижа мопар меняная уровень в норме. при увеличении оборотов усилее влево появляется но совсем чуть чуть, на холодном масле таже самая ситуация. И еще когда руль влево крутиш из под панели в районе руля сильное шипение доносится в моторном отсеке так не шипит. Шланги целые течей нет.
Как определить что сломалось?
игнаша вне форума
Старый 14.09.2014, 12:21   #2
пробить могло одно из колец тефлоновых
Старый 14.09.2014, 12:26   #3
sokol76
Аватар для sokol76
А можно про кольца подробней
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 14.09.2014, 12:30   #4
на рулевом резукторе на валу стоят кольца, которые удерживают давление в контурах
Старый 14.09.2014, 17:14   #5
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
Сообщение от игнаша Посмотреть сообщение
Кхм .... жена не позволяет, или совесть мучает? ...
Dan-68 вне форума
Старый 14.09.2014, 19:06   #6
d_polunin
Марка: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 Laredo
блин у меня тоже шипит потихоньку. но пока все рулится
d_polunin вне форума
Старый 14.09.2014, 19:10   #7
игнаша
Аватар для игнаша
иногда начинает работать но секунд на 30 потом опять шиип и руль тугой пизд. А эти кольца стоят где? случаем не в гидравлической части редуктора?
игнаша вне форума
Старый 15.09.2014, 00:05   #8
в ней
Старый 15.09.2014, 07:05   #9
Stanislaskiy
Марка: WJ
Игорян, чтоб до них добраться, надо снять крышку редуктора с валом (вертикальным), потом вытаскивать вал горизонтальный, на нем эти кольца, там шарики еще, надо внимательно с ними
Stanislaskiy вне форума
Старый 15.09.2014, 09:13   #10
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
шариков 24 штуки. темные и светлые,ставятся через один.
Sandey вне форума
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
