Старый 10.09.2014, 19:34   #1
Aston09
Марка: XJ,92, сток
По умолчанию Датчик температуры на стрелку
Подскажите по этому датчику. Двигатель мопар. Указатель стрелочный, и показывает от 60 до зашкаливания вправо. Хотя двигатель не греется. Установлен датчик как на картинки внизу. Хотя старый датчик как на фото. Какой из них правильный для двигателя?
Пробовал другой прибор(со стрелкой), все тоже самое.
Aston09 вне форума
Старый 13.09.2014, 06:54   #2
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
Марка: jeep grand cherokee 1994 4л. , jeep cherokee 1988 4л., оба AW4
у меня стоял как на фото внизу (сломал случайно) поставил как на фото в верху, разницы не заметил
Леша Ш вне форума
Старый 13.09.2014, 06:57   #3
sokol76
Аватар для sokol76
похоже проблема в самой стрелке
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 13.09.2014, 07:14   #4
Леша Ш
Аватар для Леша Ш
у меня на ренниксе датчик немного другой и когда на нём плохой контакт стрелка воопще живёт своей жизнью
Леша Ш вне форума
Старый 13.09.2014, 10:42   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Кинте номер датчика, у меня он то же помер и стрелка 40 градусов всегда кажет, хочу поменять
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 13.09.2014, 11:47   #6
ford1972s
Аватар для ford1972s
TS334T standard
1T1164 airtex
TS334 standard
ford1972s вне форума
Старый 14.09.2014, 09:00   #7
Aston09
Марка: XJ,92, сток
TS334T standard
1T1164 airtex
TS334 standard
А мопар или реникс имеет значение? Или они одинаковые?
Aston09 вне форума
Старый 14.09.2014, 10:37   #8
ford1972s
насколько я разбираюсь в медицине ))) - различаются.
RENIX:
TS219 standard
1T1163 airtex
вообще то была мысль,что на реникс с какого нибудь еврофорда датчики подойдут,эскорта,скорпио или сиерры,их куча различных по цветовым маркировкам и сопротивлению,с конусной резьбой 1/8 27 NPT.
PS датчик с проводком - TX28 standard.
Последний раз редактировалось ford1972s; 14.09.2014 в 10:46.
Старый 14.09.2014, 16:44   #9
На приборку датчики одинаковые реникс - мопар, они от впрыска не зависят.
Старый 14.09.2014, 17:35   #10
ford1972s
Как бы да и как бы нет. Если заказывать новый,лучше заказать тот,который нужен,дабы разъём не переделывать. А так да,поставить можно любой.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
