Старый 04.10.2010, 15:51   #1
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Exclamation Spartan Locker
сравнение Локрайта, Аусси, Спартана
http://www.jpmagazine.com/techarticl...an_locker.html
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=793909
Currently available for:
Dana 30, 27 spline (XJ 84-01, ZJ 93-00, YJ 87-96, TJ 97-06)
Dana 35, 27 spline - диаметр шестеренки [93-]= 41,275 мм и [93+]= 39,624 мм (2 вида в отличии от годов выпуска, переходный год 93) (XJ, ZJ, WJ, YJ, TJ)
Dana 44, 30 spline (XJ 87-93, ZJ 86-87, ZJ 95-98, Wagoneer 84-91, TJ 97-06)
Dana 44HD, 30 spline (ZJ & WJ)
Dana 60, 35 spline
- ставится в опен дифф, вместо 2 шестерёнок и 2 сателлитов
- 1 год гарантии, без огр. на колеса (только для Пиндосии, Вэйн берёт на себя возврат если какой нить Пиндос сломает, репутацию делают, молодцы)
- все детали и ось сателлитов сделаны из 9310 стали
- большие втулки и в них вставляются пружинки (пружинки не перекосят как в локрайте бывает)
- 30 мин.* инсталляция за счет маленьких стержней которые втулку с пружинной могут подпереть [на примере Дана 35]
В Наличии:
- Спартан Дана 30 27 шлицов (XJ 84-01, ZJ 93-00, YJ 87-96, TJ 97-06) = 13300 р
- Спартан Дана 35 27 шлицов 1.625 (XJ 84-93, YJ 87-93) = 13500 р
- Спартан Дана 35 27 шлицов 1.560 (XJ 93 август+ до 01, ZJ 93-98, WJ 99-04, YJ 93-95, TJ 97-06) = 13500 р
- Спартан Дана 44 30 шлицов (XJ 87-93, ZJ 86-87, ZJ 95-98, Wagoneer 84-91, TJ 97-06) = 13700 р
- Спартан Дана 44А (44HD), 30 шлицов (ZJ & WJ) = 13700 р
установка Спартана Дана 35
http://www.youtube.com/watch?v=GSTrccNQHq8
работа Разблокировки
http://rutube.ru/tracks/3775050.html...1339bbde188e21
работа Разблокировки "Без Купюр"
http://rutube.ru/tracks/3445259.html...6e1075d489a48e
П.С. по мимо наличия, на заказ привезу любой Spartan Locker, Powertrax Lock-Right & No-Slip, Aussie Locker, Eaton (Ected, Detroit locker, Truetrac, EZ locker), OX, ARB, Auburn Gear, Yukon
04102010640.jpg   04102010641.jpg   04102010642.jpg   04102010643.jpg   30112009262.jpg
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 11.03.2011 в 05:51.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 04.10.2010, 16:55   #2
saa
Аватар для saa
Марка: little rough around the edges
А чего стоит?
YJ 1994 4.0L sold
JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold
JKU 2016 3.6L Sahara
saa вне форума
Старый 04.10.2010, 17:41   #3
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
по виду - чисто локрайт
urik вне форума
Старый 04.10.2010, 18:59   #4
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Да так и есть. Только геометрия своя и сталь типа получше. Хотя на счёт последнего ещё не факт. То что циферка больше - не значит что крепче , сорт стали другой - это да, а на счёт прочности спецыцалистоф спрашивать надо.
Старый 04.10.2010, 20:23   #5
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
если ценник сравним - можно его попробовать вместо локрайта. а если в два раза дороже - смысла особого не вижу
urik вне форума
Старый 04.10.2010, 21:57   #6
As73
Марка: пока нету
интересно как она себя в переднем мосту ведет . в повседневке
As73 вне форума
Старый 04.10.2010, 22:43   #7
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Лично я считаю все это одно и тоже, на одном заводе шлепают, только коробки разные.
Что-то аналогов АРБ или ОХ не видел, и если серьезно готовить авто, то лучше 100% ручных блокировок ничего нет.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 04.10.2010, 22:47   #8
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
8620 100 Rb(ANNEALED) 20-45 Rc(HARDENED)
9310 100 Rb(ANNEALED) 24-43 Rc(HARDENED) (Similar to 8620 / Good core hardness)
чуть покрепше из-за стабильности
14000р
Сообщение от As73 Посмотреть сообщение
а это на любителя, можно и на передке ездить, я вот включаю передок и езжу же местами и активно руль тяжелее становится, прямит, но это не означает что нельзя даже не смотря что производитель не рекомендует в передок на постоянный полный привод
(рассматриваю ситуацию если чирок с 4вд постоянно)
тут придется подстраиваться под определенную манеру вождения
а самая главная проблема будет на месте на асфальте разворачиватся
мое мнение - не стоит, больше минусов чем плюсов в передке для 4вд постоянно
в отличии от парт-тайма тут всё по другому
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 06.01.2011 в 15:45.
Старый 04.10.2010, 23:10   #9
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
аналоги АРБ есть, китай, ОХа не видел
у меня авто серьезно к бездору подготовлен, только бюджет на блоки не 95-120 тыщ рублей(в зависимости что помимо ОХа ставим, пару новую или старую(не серьёзно), подшипники сальники и тд...само собой новые, работу по инсталляции оплатить ), а 25 рублей допустим и сделай САМ
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 04.10.2010 в 23:17.
Старый 05.10.2010, 19:20   #10
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Андрюха, а под крайслер 8.25 есть такое?
urik вне форума
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
