Старый 06.09.2014, 23:55   #21
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Ярослав твое мнение, что делать с перепускным? Денис настаивает что надо глушить.
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 06.09.2014, 23:58   #22
GOD
Аватар для GOD
это капец какой геморой
По поводу?
GOD вне форума
Старый 07.09.2014, 00:02   #23
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
Ты сначала пойми для чего он нужен, а потом принимай решение. Я бы не глушил.
syva4 вне форума
Старый 07.09.2014, 00:05   #24
жип
Аватар для жип
я тоже для души делал .она пару раз прокатилась мотор ушатала теперь джип стоит третий месяц в гараже покрылся слоем пыли . я только подумаю надо доделать а эта душа теперь говорит давай завтра а седня на диваньчик.вот так
жип вне форума
Старый 07.09.2014, 00:17   #25
жип
Аватар для жип
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
с компрессором я не знаком а вот турбина этого не простит. если заглушить думаю повысится температура компрессора соответственно и воздух а это плохо. я както не одел трубку так из турбины масло аж брызгало при сбросе газа .не известно какие последствия будут.мне кажется проблемы нет то подсоединить два шланга
жип вне форума
Старый 07.09.2014, 00:36   #26
syva4
Марка: ZJ
жип, здесь несколько другая песня.
syva4 вне форума
Старый 07.09.2014, 07:58   #27
GOD
Аватар для GOD
Парни я тоже за то, что бы подключить вот понять бы куда ?))) По идее туда куда я писал ранее и показывал на фото. По логике если будет избыток под сброс газа то он будет именно в том месте на входе в двигатель.
GOD вне форума
Старый 07.09.2014, 07:59   #28
GOD
Аватар для GOD
Но в то же время есть Денис который все заглушил и ездил нормально. Хотя не понятно куда девалось давление под сброс газа?
GOD вне форума
Старый 07.09.2014, 09:21   #29
жип
Аватар для жип
наверно так
жип вне форума
Старый 07.09.2014, 10:47   #30
а инструкции по сборке нет?
второй закон жиповладения гласит "если что то может быть собрано неправильно, именно так оно и будет собрано".
свяжись с поставщиком, пусть высылают мурзилку
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
