Старый 05.09.2014, 12:37   #1
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Question замена маховика
Всем доброго дня! Снял стартер а на маховике нет зубьев почти. Как снять маховик я знаю последовательность опыт есть на других машинах, а на Г/Ч 2,5 тд не приходилось. Может есть какие хитрости и нюансы? Буду очень благодарен. Особенно как правильно с коробки вытащить рычаг переключения передачи? Всем зарание спасибо!!! Можно поменять сальник к/вала когда снимится маховик?
Последний раз редактировалось cherok1; 05.09.2014 в 12:46.
cherok1 вне форума
Старый 05.09.2014, 23:51   #2
Ни чего хитрого,рычаг кпп снимается,это смотря какая мкпп у вас на авто.Если АХ15-то выщелкивается если надавить на подпружиненный механизм и повернуть рычаг,если NV3550-то снимается вместе с площадкой.Маховик откручивается,сальник вынимается он и работает не по к/в,а непосредственно по самому маховику.Сразу рекомендую обратить внимание нет ли течи масла в других местах двс на стыке с кпп,возможно придется менять резиновые колечки ,где-то была подробная тема и по сальнику тоже.
Старый 06.09.2014, 22:03   #3
cherok1
Аватар для cherok1
Спасибо и на этом буду искать темку.
cherok1 вне форума
Старый 07.09.2014, 21:53   #4
cherok1
Аватар для cherok1
ЕСТЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ? Датчик коленвала на чем крепится? СКОЛЬКО БОЛТОВ НА КОЖУХЕ? какие сюрпризы могут ожидать при снятии коробки на яме?(есть у меня подставка домкратная на колесиках поднимает до 300кг.) буду благодарен за все советы!!!
cherok1 вне форума
Старый 08.09.2014, 08:29   #5
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
Тоже хочу снять коробас сам на яме.но ищу инфу какие сюрпризы ждут.надо снимать вместе с раздаткой или по отдельности.правда мотор у меня 3.1
medved007 вне форума
Старый 08.09.2014, 08:29   #6
medved007
Может ключи потребуються специальные
Старый 08.09.2014, 10:05   #7
kloyn
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
Нужна будет головка на 16 и длинный вороток.Сначала снемаешь РК ключ на 14 желательно накидной,потом коробку .
kloyn вне форума
Старый 08.09.2014, 10:33   #8
medved007
А на 16 держиться сам коробас?
а бублик как крепиться? Какими ключами отворачивать и саму драйв плату
Старый 08.09.2014, 10:37   #9
medved007
Вот такой вопрос чем потдеть сами карданы что бы вытащить их.
Старый 08.09.2014, 10:41   #10
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Да на 16 коробка. Бублик на 14, со стороны выпуска. Драйв плата отворачивается зубилом. Со стартером не захотел мучатся, отвернул когда пром плиту открутил. С тех пор стартер на 2х болтах...
Andrewkez вне форума
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
