Старый 27.09.2010, 18:54   #1
x_3m
Марка: GRAND CHEROKE 93г 5.2л
По умолчанию Садиться аккумулятор
Всем добрый вечер, есть не большая проблемка, зарядил аккум, машина простояла четыре дня на пятый аккум сдох полностью, в чём может быть проблема? Подскажите куда лезть.
x_3m вне форума
Старый 27.09.2010, 19:00   #2
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Дружище, снимай ка ты клеммы лучше на парковке!
Без диагностики электрика никто ничего точно не скажет, а утекать может из СТОООООльких мест......
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 27.09.2010, 19:06   #3
x_3m
Ясненько, спасибо
x_3m вне форума
Старый 27.09.2010, 20:26   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
возраст аккумулятора?
описанный случай был первым его разрядом в ноль?
Volchonok вне форума
Старый 27.09.2010, 21:21   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Volchonok согласен! Недавно была такая проблема,вылечил заменой АКБ!!!
x_3m попробуй поставить хороший АКБ,например с машины друга,который недавно поменял АКБ!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 28.09.2010, 02:12   #6
Tochka
Аватар для Tochka
Марка: Jeep WJ,
ага !!! а свой впарить ему еще и за бабло %))) гыгыгыг
лицо наглое, поведение хамское..:)
Tochka вне форума
Старый 04.10.2010, 00:16   #7
Bombardier
Аватар для Bombardier
у меня была такая же проблема. Оказалось - бракованный аккумулятор (ему 1 год). Из 6 банок при зарядке кипела только одна.
Bombardier вне форума
Старый 04.10.2010, 02:59   #8
Volchonok
Ну не любят аккумуляторы глубоких разрядов, при этом может вообще осыпаться, плюс наш уход за ними сводится к тому, что купил, а через пару лет поменял на новый, а следует регулярно проверять уровень электролита, его плотность и пр. характеристики.
Старый 04.10.2010, 08:55   #9
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Прежде чем хоронить аккумулятор стоит померить ток со веми выключенными потребителями (будто бы авто ночует). Ток утечки не должен превышать 0,3А. Если больше, то отключайте по одному предохранителю и смотрите, как изменяется Ваш ток. На каком преде ощутимое падение - в той степи и ищите утечку. Самая простая причина может быть зарыта в магнитоле, усилителях... А дальше - искать
Morel вне форума
Старый 04.10.2010, 17:18   #10
Volchonok
Если в лом проделывать вышеуказанные процедуры, можно подъехать в центр продажы и обслуживания аккумуляторов, там погоняют его и под нагрузкой в том числе, после чего вынесут вердикт, если будет признан рабочим, то уже искать ток утечки.
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
