Старый 05.07.2014, 14:41   #51
msn_a
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ '94
Сообщение от msn_a Посмотреть сообщение
Всем привет. Я с похожей проблеммой. Проехал 2000 км и хруст со щелчками на вывернутом руле, вибрация при движении. Какой-то звон при нажатии на газ, газ бросаешь - затихает. Разгонеяется туговато, но без рывков. Раздатка????
ПыСы все карданы на месте
msn_a вне форума
Старый 25.08.2014, 20:32   #52
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Сообщение от korsar Посмотреть сообщение
спасибо большое за информацию,правда я не много не понял,как вискомуфта влияет на цепь,если в основном авто едет на переднем приводе а за счет работы муфты работает и задний
НА СКОЛЬКО Я ЗНАЮ МАШИНА ЕДИТ НА ЗАДНЕМ А ПЕРЕДНИЙ ПОД НАТЯГОМ СТОИТ ЗА СЧЕТ ВИСКО МУФТЫ. Я СЕБЕ МЕНЯЛ СИЛИКОН В МУФТЕ У МЕНЯ УШЛО ПРОМЫТЬ И ЗАКАЧАТЬ НОВЫЙ 12 ЧАСОВ БЕЗ ОБЕДА. ИНТЕРЕСНО КАК ОНИ ТЕБЕ ЕЕ ТАМ ПРОКАЧИВАЛИ??? еСЛИ ВИСКА ЗАКЛИНИЛА НА ПОВОРОТЕ МАШИНА НЕ БУДЕТ ХОТЕТЬ ПОВОРАЧИВАТЬ.
cherok1 вне форума
Старый 25.08.2014, 20:45   #53
cherok1
Аватар для cherok1
На 249 без переднего кардана ездить нельзя!!!Убиваешь виску, а она растягивает цепь!На 249 ОДбез кардана можно! Но у тебя не такая!Поставь пока 231, дешевле на много будет!
НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ В 249 И 249 ОД ВИСКА ПОДКЛЮЧАЕТ ПЕРЕДНИЙ КАРДАН И ЕСЛИ ЕГО СНЯТЬ ОНА ПРОСТО БУДЕТ КРУТИТЬСЯ В ХОЛОСТУЮ И НИЧЕГО НЕ РАСТЯНЕТ В НИХ РАЗНИЦА ТОЛЬКО В ПЕРЕДАТОЧНОМ ЧИСЛЕ В 249 СТОИТ МЕЖОСЕВОЙ ДИФ А В ОД ЕГО НЕТУ. http://www.jeep.avtograd.ru/xfer/enc...249/inside.htm
А ВИСКУ МОЖНО ПРОСТО ПРОМЫТЬ И ЗАЛИТЬ НОВЫЙ СИЛИКОН. РЫВКИ МОГУТ БЫТЬ В 249 ПРИ ПОЛОМКИ МЕЖОСЕВОГО ФИФА.
Последний раз редактировалось cherok1; 25.08.2014 в 20:48.
cherok1 вне форума
Старый 25.08.2014, 21:12   #54
DanZL
Аватар для DanZL
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
Начнём с того, что в 249-й передний кардан никогда не отключается. Ссылка на правильный сайт, там всё написано.
DanZL вне форума
Старый 26.08.2014, 20:31   #55
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Привет всем, тоже проблема с 249од, тест с выкрученными колесами провален полностью, даже с ровно поставленными колесами с места без добавления газа ехать не хочет, но посторонних шумов никах нет, иногда после 80-90км/ч начинается вибрация, карданы все на месте, но был период езды без переднего там то сварился вискас, думаю перетряхать раздатку в выходные и заправлять виску.
Подскажите как вскрыть банку вискаса, есть инструкция с распилкой ее болгаркой, но может есть еще какой нить способ, и на что еще обращать внимание?
Старый 26.08.2014, 21:35   #56
Lake_210
сниму виску выкрути винты и промывай бензином или пошукай тут на форуме таких тем выше крыши здесь уже
Lake_210 вне форума
Старый 27.08.2014, 08:09   #57
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
виске без переднего кардана ничего не грозит, просто купи шприц со шлангом для шприцовки вкрутишь в виску и задавливай туда бензин в одно отверстие а со второго будет вытекать шмурдяк.Сразу говорю это не быстро будет. Виску зажми в тиски а в шлицевую вставь вал или как я забей деревянный кол за него и прокручивай. Вначале тяжко будет потом станет легче.промывай до тех пор пока диски внутри не станут свободно болтаться.
cherok1 вне форума
Старый 27.08.2014, 08:15   #58
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от DanZL Посмотреть сообщение
передний кардан подключен всегда но через виску на определенное количество процентов, если снять передний кардан то виска просто будет крутиься и думать ,что она работает в идеальных условиях.
cherok1 вне форума
Старый 27.08.2014, 08:22   #59
Arab
Абсолютно верно, но!!! это только про 249OD. На дорестайлинговой 249 вискомуфта не подключает передний мост, а блокирует межосевой дифференциал.
Arab вне форума
Старый 27.08.2014, 08:32   #60
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
не стоит забывать, о том, что на сколько сильно сдохла виска.
у меня без вскрытия не обошлось
на эту тему уже народ копья ломал)))
march_cat вне форума
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
