Старый 16.08.2014, 17:53   #1
Серый2014
Аватар для Серый2014
Question бортовая сеть постоянно под напряжением
Купил гранда,2,7,2002г.,от старого хозяина конечно остались косячки но в целом доволен,заметил такую хню,бортовая сеть постоянно под напряжением,и соответственно разряжается акб,слава богу новый и мощный до утра хватает)завожусь,но впереди зима)как определил: при выключенном зажигании и вытащенном ключе вся электрика работает и даже подсветка кнопок на дверях стеклопает постоянно горит,или я чего то не знаю и это нормально,стеклоподъемники тоже работают всегда,Кто знает???подскажите,да и еще такая вещь,горит чек но все работает нормально,как мне объяснил старый хозяин,после замены блока двс не смогли связать его с иммобилайзером т.к. блок от WJ 2004г.,и они сейчас независимо друг от друга работают,что то у меня тут сомнения закрались так ли это)ключ на панеле перечеркнутый гаснет через несколько секунд при вкл. зажигания,такое чувство что на моем гранде что то на мудрено,КУДА ЗАЛЕСТЬ КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНЯТЬ,КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ???
Серый2014 вне форума
Старый 17.08.2014, 09:25   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Проверить/заменить контактную группу замка зажигания. Поискать/удалить нештатную сигналку/автозапуск.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.08.2014, 09:45   #3
Серый2014
сигналка удалена ранее,автозапуска нет,замок возможно,но мне тут сказали,что у чирков у всех так кнопки горят постоянно пока не включишь блокировку стекол на водительской двери,а стеклопакет работает еще 45 сек)сегодня все перепроверю)спасибо
Старый 17.08.2014, 09:56   #4
TheTERMINATOR
Замер тока потребления в покое даст ответ на причину разряда АКБ.
Старый 17.08.2014, 20:58   #5
Серый2014
как это сделать?
Старый 18.08.2014, 09:26   #6
TheTERMINATOR
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
как это сделать?
Если знания из школьного курса физики не позволяют это выполнить, остается обратиться к электрику.
Старый 18.08.2014, 09:57   #7
как это сделать?
поставь в разрыв провода от акамулятора амперметр и посмотри что на нем просходит - желательно видео запиши.
Старый 18.08.2014, 12:24   #8
Серый2014
ок спсб,попробую,вот видно человек подсказывает,как правильней а то школьники тут всякие высказываются только...
Старый 18.08.2014, 12:49   #9
TheTERMINATOR
Чтобы лезть ремонтировать, а уж тем более, диагностировать автомобиль, надо располагать базовыми знаниями и умениями. Обсуждаемый вопрос как раз и входит в школьную программу по физике.
Старый 18.08.2014, 15:23   #10
Серый2014
ну извини,что не все отличниками в школе были))
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
