Старый 11.08.2014, 11:24   #1
max8110
Марка: Jeep GCh ZJ 5.2 Lim 96/44RE/249/3"/31"BFG/CB/Шнорх
По умолчанию Чудеса после замены ДВС 5.2 96г ХЕЛП!!
Доброго всем дня, вечера!
Нарисовался вопрос!
После замены ДВС 5.2 машина просто чудит по страшному!
Сразу скажу двигатель брался живой работающий с живого авто, состояние двс - оч хорошее!
Чудеса появились после полной сборки и первых поездок около гаража)
Все отлично заработало просто сказка)
Потом машин начал тупить страшно, глохнуть, обороты стали сходить с ума, повалил черный выхлоп и сильно пахло бензином.
Теперь что было сделано после этого-поменяны:
-ДПКВ
-МАП
-ХХ
-ДПДЗ(дроселя)
-дросель сам
-свечи
-форсы
-снял бак-он чистый был
-бензонасос
-трамблер
-катушка
-провода ВВ
-мозг
-бензин тож чистый залил (думал расслоился от долгого простоя)
Чудеса в том что машин то работал просто отлично и все было в норме, то опять дымил чадил,глох
То работал стабильно но при малой нагрузке глох.
Давление в рампе стабильно 3.5
Сейчас вообще ничего не могу понять!!!
Скинул фишку с первой лямбы-машин работает стабильно-едет но иногда подпрыгивают обороты(как подсказывают опытные други-скорее кик даун не правилбно отрегулирован-с оборотами)
Еду меняю переднюю лямбу, одеваю фишку опять фигня-черный выхлоп и двс колбасит)
Снимаю теперь фишку с задней лямбы-опять-работает )
опять меняю фишки -зад вкл, перед откл работает)
Да ошибок-самодиагностика не выдает)-Мистика
ЧУДЕСА!!! На двух лямбах работать не хочет гад!
Может кто чего подскажет!!!
Да вчера копался с машиной днем, ситуация такая как только цепляешь первую лямбу, машин сходит с ума, лямбы ставил 3 шт разные одна оригинал)
По сканеру смотрел при корректировке смеси сильный разлет по цифрам в минуса уходит с большим диапазонам. Ошибки по сканеру появляются только при отключенной лямбе и снятом датчике положения дросселя))) Ну это естественно
Смотрели теже параметры на другой машине там они гуляют совсем чуть чуть.
Да ставил 3 разных мозга-на всех результат одинаков
Насколько я понимаю первая лямба и корректирует смесь а вторая экология!Возможно косяк в электрике!
Просто у меня с товарищем мозг уже сломан совсем :lol2: :lol2: :lol2:
ХЕЛП!!! Куда ехать к кому бежать)))
max8110 вне форума
Старый 11.08.2014, 12:04   #2
max8110
Почитал темку Макушкина Ю и чет совсем не радостно(
И заметил что у меня на холодную машин ехать не хочет! Чых пых и все, ждем прогрева и едем норм на задней лямбе
Последний раз редактировалось max8110; 11.08.2014 в 12:08.
max8110 вне форума
Старый 11.08.2014, 12:35   #3
u041348
Аватар для u041348
у меня так же. с первой лямдой после прогрева начинается дым и расколбас, выдает 51 ошибку бедная смесь и начинает лить. пока причину не нашел, думаю где то подсос воздуха или трещина на коллекторе или приемной трубе, так и езжу с отключенной лямдой.
u041348 вне форума
Старый 11.08.2014, 13:13   #4
max8110
Да вот с подсосом вариант вот ток где он собака?
А с ошибками чудеса
с подключенными двумя лямбами
P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора)) закорочен (M)
а сканер пишет так - O2 Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 1)
Причем лямбы вешал разные
Я просто в электрике не особо понимаю
Но похоже подогрев косячит лямбы) потому как после подключения первой лямбы и прогрева корректировка дико прыгает(пробовал на разных мозгах)
max8110 вне форума
Старый 11.08.2014, 16:32   #5
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
проводку к лямбдам посмотри. на предмет потертостей окислов и замыканий
если мозги менял и лямды менял а неисправностть не уходит то надо смотреть проводку. на обломы гниль зелень да разьемы на предмет чистоты и хорошего контакта
Solarcat вне форума
Старый 11.08.2014, 21:10   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
смотри проводку лямбд и косу от ДПКВ...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.08.2014, 22:16   #7
max8110
Спасибо! завтра займусь
max8110 вне форума
Старый 13.08.2014, 12:08   #8
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Неисправный датчик температуры на ЭБУ так может себя проявлять.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 14.08.2014, 12:34   #9
max8110
Как оказалось после еще одного дня шаманства! Дело в проводке, возможно задели при установке двс!
Так что E-vgen заеду к вам за проводами все 3 пучка которые на мозг идут
max8110 вне форума
Старый 17.08.2014, 20:30   #10
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Панарыч, посмотри, есть ли питание на подогрев лямбд.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
