Марка: jeep cherokee liberty sport 3.7
Проблема вылезла после помывки машины. Машина-Jeep Jerokee Liberty Sport 2002, 3.7. Вентилятор радиатора кондиционера не выключается, даже при выключенном зажигании. Предположительно замкнуло реле вентилятора кондиционера. Подскажите где оно находится, так как в блоке распределения питания его нет. Если можно так же нужна маркеровка и где можно приобрести...Так как у нас на Длинном Востоке думаю будет проблематично. Пытался найти его в райне вентилятора- не получилось. Снимал решётку радиатора и дифузор -не просматривается...Только провода питания на вентилятор. Согласно электросхемы- реле вынесенно отдельно, но где так и не обнаружил...
#2 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Не в нише ли оно правой фары? Должно быть плотно посажено задней стенкой на металл кузова для рассеивания тепла. Попробуй снять фишку с датчика температуры, его включающего. Если дуть перестанет, менять только датчик.
#3 |
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Схема управления вентилятором, полный размер файла: https://yadi.sk/i/7Z-eq1WYXJV48
#4 |
На левом лонжероне'уже 2 штуки поменял'вообще проблему решил заменой карлсона'после мойки вода попадала в дв.эл.вентиля и замыкало реле и он постоянно крутил'пока клему не снимешь.Поменял реле и до следующей мойки:-)Поменял карлсона и реле'все гуд.
Поосторожнее с этим делом'кащеи по вине вентилятора и замкнутого реле горели'правда'слух был про рестайлы. |
#5 |
Cпасибо за информацию,очень помогла.Реле найдено и заказано.
#6 |
Попробую сначала реле. Если братья наши меньшие- китайсы найдут))) Потом и вентилятор поглядеть можно...
