Старый 20.07.2014, 22:26   #1
Tony
Аватар для Tony
Марка: Jeep Grand WJ Loredo 4.0 2000
По умолчанию Поставил волговские форсунки и.... сдох компьютер.
Собственно сабж, приобрел для ВЖика 2000 г. 4.0 литра форсунки от волги Bosch. Сняли старые разьемы и на их место поставили новые разьемы, все бы хорошо вроде. Форсунки поставили, завели двигатель... Колбасит его жестоко. Ошибки вышли P0205 и P0205. По описанию - неработающие форсунки 5 и 6. Хорошо, видать проводка.. начали искать косяк и так на часа 4. С полным вспарыванием всех жгутов, замеров всех сопротивлений, подключению уже напрямую прямо в штекер компьютера, замены местами и вообще всего возможного. Затем поставили старые форсунки обратно. Тоже самое. Последняя мысль - видать каким то фантастическим образом спалил компьютер.
Комрады, что может быть? стоит искать другой компьютер?
Последний раз редактировалось Tony; 20.07.2014 в 22:29. Причина: уточнил
Tony вне форума
Старый 20.07.2014, 22:36   #2
Сообщение от Tony Посмотреть сообщение
??? повторяющаяся ошибка говорит о кз
Старый 20.07.2014, 22:45   #3
Tony
Аватар для Tony
так вроде местами меняли форсунки, и старые ставили... штекера новые, проводка напрямую в штекер PCM, как бы нигде КЗ не должно быть.
Tony вне форума
Старый 20.07.2014, 22:53   #4
что то напутали. либо где то неконтакт. смотрите все провода.
Старый 20.07.2014, 23:23   #5
Попробуй провода в разьемах 5 и 6 форсунки поменять местами.
Старый 20.07.2014, 23:23   #6
форсунки могут быть паленые. как то сталкивался
Старый 21.07.2014, 15:16   #7
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
так на назад воткнутых старых теперь так же (на сколько я понял)
стопудово че-нить накосячили, может пока провода крутили образовался рядом под изоляцией разрыв к примеру
Сашка М вне форума
Старый 21.07.2014, 16:46   #8
тады ой
ошибки скиньте сначала, мош заработает.
когда кромсали клему с аккума хоть сняли?
Старый 22.07.2014, 16:05   #9
Tony
Аватар для Tony
во общем на сто приговорили компьютер, поменяли на другой и все ожило. до этого сняли всю косу проводки проверить на предмет КЗ, ничего найдено не было. почему же сгорел комп никто так и не смог понять...
Tony вне форума
Старый 22.07.2014, 16:07   #10
Tony
Аватар для Tony
тады ой
когда кромсали уже скинули а до этого не снимали, провода от новой фишки вставляли в старые
Tony вне форума
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
