Старый 16.07.2014, 09:14   #1
Денисыч
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 дизель
По умолчанию Вопрос по АКПП Jeep Grand Cherokee WG 1999 год
Здравствуйте уважаемые форумчане, купил себе Jeep Grand Cherokee WG 1999 года, сделал диагностику сканером на СТО ни каких ошибок выявлено небыло, масло в коробке светлое, без запаха гари.
Симптомы:
1) машина плохо разгоняется (вяло), странно переключается АКПП (растягикает передачи), чтоб разогнать до 100, нужно плавно нажимать на газ, если резко, то провалы (не всегда), ощущения что кто-то держит за фаркоп и не дает разогнаться
2) на 2-ю передачу переключается где-то на 2000 далее надо умеренно (плавно) давить на гашетку, чтобы разогнать
3) вчера остановился на светофоре, на драйве, держу ногу на тормозе решил немного прокатиться до стоп-линии, отпустил тормоз для того, чтоб машина сама накатом покатилась, а она как будто газанула вперед немного дернувшись
4) передачи не считал, но по ощущениям нет 4-й
5) расход слегка завышен около 16 литров
Подскажите, пожалуйста, где-то на форуме прочитал, что есть какойто датчик на коробке, с которого может слететь фишка (плохой контакт), где он находится?
Буду признателен за какую-либо помощь.
Денисыч вне форума
Старый 16.07.2014, 09:43   #2
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
ощущение что "держат за зад" свечи посмотри
Kurach вне форума
Старый 16.07.2014, 10:23   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
а, дизель.. может в нём дело?
EBгений вне форума
Старый 16.07.2014, 11:34   #4
Денисыч
Дизель в норме, обороты ок, ТНВД диагностирывали ок. Я передпологаю что коробка в аварийном режиме и хочу найти датчик на коробке посмотреть, но не знаю где он находится.
Не смотрел только свечи и форсунки, одна на 2-м целиндре немного мокрит.
Денисыч вне форума
Старый 16.07.2014, 11:34   #5
Денисыч
Но как это может быть связано с коробкой, симптомы то коробасные вроде?
Денисыч вне форума
Старый 16.07.2014, 14:22   #6
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от Денисыч Посмотреть сообщение
Насколько помню в аварийном режиме только одна скорость, это 3тья... При таком режиме на масле это сразу сказывается, запах, цвет, а у тебя говоришь с этим внорме. Я тоже год ездил с нерабочим датчиком первой форсунки, до 100 на разгон минута, востановил сейчас 15сек. По диагностике никаких ошибок не давало...
Andrewkez вне форума
Старый 16.07.2014, 14:50   #7
Денисыч
Вобщем попробую проверить форсунки и свечи там отпишусь
Денисыч вне форума
Старый 16.07.2014, 17:35   #8
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
посмотри датчики температуры
medved007 вне форума
Старый 16.07.2014, 21:28   #9
KLG40
Аватар для KLG40
Марка: Grand Cherokee WG 3.1TD Limited
Смотри ещё тросик кикдауна, у меня похожая хрень была когда тросик на конце возле коробки распотрошился. Когда резко нажимаешь на газ коробка на низшую передачу переключает, а тросик в непонятном положении рычаг оставлял, и коробас не понимает что от него хотят
KLG40 вне форума
Старый 03.10.2014, 12:07   #10
korola
Аватар для korola
Марка: JEEP GCh, 3.1 DIZL, 1999
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
Если снять датчик температуры на работающем моторе, то автоматически включается электровентилятор - у меня так, проверял несколько раз.
Машина любит ласку, чистоту и смазку.
korola вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
