Старый 14.07.2014, 10:12   #22
yakobson
Аватар для yakobson
Не исключено что на вход PCM попали 12v, но и в этом случае выход из строя самого PCM маловероятен, хотя и не исключен, но как правило ситуация, похожая на вашу происходит от незакрепленного разъема задней лямбды и ее наматывает на кардан, иногда при этом сильно повреждая проводку самой машины, это я к тому, что вы далеко не первый с подобной проблемой, и PCM ни у кого не выходил из строя.
Питание на датчик снимается, в вашей машине, напрямую с реле ASD, само собой в случае короткого замыкания обесточивается весь двигатель.
Уж если посмотрели большие предохранители, то стоило глянуть на маленькие, их там всего то штук 5-6.
Я понял. В самой машине все работает вроде. Горит, дудит, пищит, поет, мигает, открывает и т.д. Только чек не горит и не заводится. В общем вечером гляну и отпишу.
Спасибо!
yakobson вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
