#101 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Overland 2004
А что такое ДПДЗ? По EXIST номер не пробивается. Догадался :) датчик положения дросельной заслонки, да!?
Последний раз редактировалось Merlin13; 27.06.2014 в 16:29. |
#103 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
Т.к. тема заглохла, надеюсь ТС не сильно будет сердиться, если я свой вопрос задам.
Ситуация: стою на переезде/светофоре/во дворе. Включаю коробку в режим "D" или "R". Отпускаю тормоз, но не давлю на газ. Обычно все в порядке и машина легонечко начинает двигаться со скоростью 5-15 км/ч. Обороты растут с 600 до 1000. все отлично. А вот иногда бывает следующее - обороты поднимаются с 600 до 700-750. Машина начинает двигаться рывками, будто я легонечко дотрагиваюсь до газа. и вот после прочтения этой темы подумал, что может как раз заслонка чудит (ну эта самая ДПДЗ)? |
#104 | |
Марка: WJ 4.7 Laredo
![]() Цитата:
У тебя явно нестабильный ход на малом газу. Гидротрансформатор сглаживает рывки, но не все. А вот "чудить" при такой проблеме может много чего. По порядку: 1. Говно в дроссельной заслонке. Снять, промыть карбклинером, проверить мягкость хода заслонки. 2. Делает мозги ДПДЗ. Смотреть сканером, если оно - заменить. 3. Делает мозг моторчик холостого хода. Заменить. 4. Лямбды. Проверять сканером, если оно - заменить. 5. Плавающий подсос воздуха. Послушать на свист под капотом стоя на месте. И это только начало списка) |
#105 | |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
![]() Цитата:
![]() После замены датчиков вроде все пришло в норму, но сохранилось небольшое подрагивание стрелки тахометра на драйве при удержании тормозом и легкое вибро (чего никогда ранее не было). С приходом жары (сегодня) обороты начали скакать сильнее. Поехал в один очень уважаемый сервис на диагностику и возможное лечение. Итог - второй кислородник мертв наглухо, первый как то еще жив. Второй заменили на оригинал, первый оставили. Покатался по территории, вроде ничего так. Уехал, пересек поперек городишко, и встрял в пробку. Тут началось это - обороты от 200 до 1800, при отпускании газа на драйве скачки от 700 до 1200, при торможении около 200. Это полный писец. Авто стоит в другом, особо никому неизвестном сервисе, ждет завтрашнего дня и на самом деле толкового мастера диагноста. Ну, а пока есть время подумать о причинах и вариантах лечения, у кого какие мысли? |
#106 | |
Марка: LADA
так как заменено уже всё, напомню свой вопрос:
ибо: Цитата:
через 10-15 минут остывает и можно ехать. до следующей пробки. я пока забил и езжу.))) пока неисправность не станет стабильной. Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 01.07.2014 в 17:20. |
#107 | |
![]() Цитата:
#108 |
Марка: LADA
тогда меняй всё дальше наугад.
#109 |
#110 | |
![]() Цитата:
