Старый 16.05.2014, 15:09   #21
внутри неё сетка , между сеткой и внешним корпусом набивка вроде
и посередине сетка чуть пережата (типа диффузора)
Понял, то что нужно.
Старый 16.05.2014, 20:25   #22
Artem BMW
Буду брать! Тока свой померю, у вас 5,2, у меня он другой походу.
Я брал максимальный по размеру который влезет. Больше по размеру - уже тяжело впихивать-бы было. Задняя банка у меня не очень, но звук не особо громкий в итоге. В салоне вполне комфортно.
Artem BMW вне форума
Старый 17.05.2014, 08:04   #23
Померял вчера свои.
Длина 570 мм, диаметр банки -90 мм. Диаметр выходов 60мм.
Буду брать этот POLMOSTROW 00253
Старый 17.05.2014, 08:12   #24
Иваныч
Аватар для Иваныч
Atiho делает универсальные пламягасители-,стоит около 3000р нержавейка.
Ага, стоит полностью выпуск от них, рвется всё по живому, прям лопается металл на резонаторе, могу предположить что именно от резонанса и лопается, потому как силовых нагрузок в тех местах нет.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 18.05.2014, 08:05   #25
Подскажите, от чего брать хомуты на глушитель?
Родные кончились, в продаже нет.
Покупал Директ Партс, а он 2", с трудом лезет на трубу.
Старый 19.05.2014, 00:49   #26
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
от зила худо бедно
Хасковод вне форума
Старый 19.05.2014, 09:25   #27
Вот, нашел 250260 BOSAL
Хомут глушителя
Диаметр 60 р. Цена 50 р.
Старый 27.06.2014, 12:09   #28
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Хомут глушителя
Резонатор в итоге закрепили на хомуты? И со стороны приемной трубы и со стороны глушителя?
Дело в том, что хочу заменить резонатор, так как поменял банку выгорешую на новую Промостроу 43.01, в итоге банка не встает так как старая была короче, соответсвенно резонатор надо поставить короче см. так 15... Вот и хотелось бы, чтобы сделать все самому без вмешательства сварки?
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 27.06.2014, 12:15   #29
Да в итоге старый резонатор оставил... остатки его выковаривал из основного глушителя и насадил обратно глубже через герамический герметик и закрепил хомутом.
Все ОК.
Старый 29.06.2014, 10:21   #30
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Все ОК.
Получается у тебя прямой выхлоп что ли, только труба и глушитель?
Алибулат вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
