Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Народ, извеняйте за плодотворность "тем", но похожую не нашел. Симптомы: плавают холостые при нажатом тормозе (т.е. вкл скорости) от "0", практически глохнет, до 900.. Машина глохнет в 10% случаях из 100, а так двигло "пытается набрать обороты". Данное чудо происходит ТОЛЬКО на прогретом авто. Раньше такого не было. Перебрал коробку, сам
#2 |
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Дроссель обучил? Если плавают обороты при нажатии на педаль тормоза, возможно мембрана в вакууме пропускает. Проверь таким образом- заведи мотор , нажми на тормоз и держи с одним усилием, заглуши мотор(ногу держи на тормозе), если диафрагма пробита то почувствуешь как педаль толкает ногу вверх-замена вакуума.
#3 |
а машину тащит вперед, как будто сцепление ведет?
#4 |
#5 |
Вроде да. Машина хочет стартануть. Когда включаешь скорость, такое чувство что она даже приподнимается на одну сторону... При включении скорости, особенно R, в 80% случаев глохнет (обороты падают). Опять же повторюсь, такое только на горячию.
#6 | |
![]() Цитата:
Одно дело если двигатель обороты сам снижает (машина при этом стоит на месте), и другое - если его коробка его "давит" (машина будет "рваться" поехать, типа сцепление отпускаешь). Во втором случае двиг. и холостые не при чём, дело в АКПП. |
#7 |
Опробовал сейчас. Получилось следующее:
1. На холодную все хорошо, включаешь D или R с нейтрали машина начинает ехать. 2. На горячию (прогретую коробку) с D тоже самое, а вот на R срывается и набирает обороты (скорость). По ощущениям, что сцепление не отрегулировано на механике, обороты при этом упали практически до "0", двигатель пытается увеличить обороты и тем самым разгоняет машину. Иногда при включении R может даже заглохнуть. И еще, посмотрел уровень масла, он на 1-2мм ниже нормы. Из-за этого может быть???? Долить и проверить некогда было... На работу опаздывал :) |
#8 |
Сейчас заметил, что оказывается и "Р" и на "N" холостые гуляют.... Из-за датчика кислорода такое бывает? Он у меня в ошибке.
#9 |
я же говорил тебе, что насосу хана...
#10 |
А почему на холодную все хорошо? Проконсультируй пож-та. И сейчас заметил что на паркинге начали плавать обороты (на паркинге то насос не причем). Правда на паркинге меньше плавают (в пределах 200-300 -хсот). Чем выше температура двигателя, тем более "расколбас".
