Старый 19.06.2014, 14:03   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию плохо работает открывание дверей
Народ, кто сталкивался с таким: на панели управления передними дверьми есть рычажок заблокировать/разблокировать двери - поднимаешь его верх вниз несколько раз, а кнопки которые блокируют двери еле еле шевелятся. То же самое и с сигналкой.
Такое ощущение, то ли заржавело и надо смазать, то ли напряжения не хватает (хотя аккумулятор новый).
Кто как чинил?
ПАША вне форума
Старый 19.06.2014, 16:12   #2
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
скорее всего в гофре к двери перетираются провода, либо под ногами в разъемах контакт плохой, ржаветь там нечему, это траблы с проводкой, у меня вообще с этой кнопки арбайтен только пассажирская дверь и багажник, чего в общем то мне достаточно, лезть в дверь неохота совсем:)
Carrtman вне форума
Старый 19.06.2014, 16:17   #3
ПАША
Марка: zj
но если несколько раз туда сюда постепенно кнопка передвигается. вроде как сигнал доходит. нотяги медленно двигаются или не достают до того что надо.
ПАША вне форума
Старый 19.06.2014, 16:19   #4
Danilov
Аватар для Danilov
Марка: Был тот, что на фото(((
Тоже интересует. С чего начать копать? У меня просто щелкает, но не закрывает. При этом открывает ц.з. нормально.
Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку
Only feeder, only Preston Innovations
Danilov вне форума
Старый 19.06.2014, 16:28   #5
ПАША
Марка: zj
может как вариант - напрямую подцепить аккумулятор к замку и проверить полностью откроется замок или нет
ПАША вне форума
Старый 20.06.2014, 10:37   #6
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Снять механическую часть каждого замка,вымыть в керосине начисто и всё смазать.Помогает на 146%
ford1972s вне форума
Старый 20.06.2014, 11:13   #7
eger96
Аватар для eger96
только если соленоиды дверей не на последнем издохе
eger96 вне форума
Старый 21.06.2014, 09:20   #8
ПАША
Марка: zj
who is СОЛЕНОЙД? где он там стоит на двери?
ПАША вне форума
Старый 21.06.2014, 09:20   #9
ПАША
Марка: zj
чем смазываем?
ПАША вне форума
Старый 21.06.2014, 09:26   #10
ford1972s
Марка: Ram 1500
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
who is СОЛЕНОЙД?
Моторчик.
чем смазываем?
Я Comma аэрозоль пользую:WHITE GREASE WGR500M
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
