Старый 15.09.2010, 20:03   #61
Проще.
смотрим здесь http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...PSdiagramm.gif
я делал контролером от сигнала распредвала окном на 3.
ААА люди, кто шарит, объясните, что это!!! Я просто электрик, в электронике не очень, как это руками сделать?!
Старый 15.09.2010, 20:13   #62
Ищем сами(ссылочку) Свин <-> Вепрь. К рениксу даже легче.
Ну хотя бы название подскажите, что ли, я там не был ни разу.
Старый 15.09.2010, 20:39   #63
https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=1556
его искать надо. я ему сообщение отправлю.
Старый 15.09.2010, 20:42   #64
Piton
Аватар для Piton
ну и чего там делат....
понять надо,
видиш на картинке сигнал "SYNCHRONIZATIN SIGNAL"
а теперь раздели его на три части и раздай готовый (подготовленный) сигнал с компа на конкретный ключ.
Piton вне форума
Старый 15.09.2010, 20:59   #65
понять надо,
Так дело то в том, что в электронике я не очень, если есть скажем блок готовый, я его вживлю куда угодно, но собрать его не смогу, такой примерно расклад. Надо электронщиков ждать, мож кому из них тоже будет интересно.
Относительно реникса - почему там проще и можно ли будет трамблер вобше убрать, или датчик распредвала все равно будет нужен?
Старый 15.09.2010, 20:59   #66
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
да не Ёсь.. я тут не при чём..
Думаю луче К.В.Питона никто не расскажет и тем более не покажет
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 15.09.2010, 21:05   #67
Piton
Аватар для Piton
без датчика распредвала никак.
Если найду файлы,то выложу,в остальном подскажу.
Piton вне форума
Старый 15.09.2010, 21:07   #68
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
Привет...знаю. Я мельком заглянул Васильевича увидел ... привет ему
Васильевич стакан я тебе и так должен... с меня станется.
автоград это конечно круто - но люди меняются...если есть время...у меня например его нету - я парк обновил - водил куча - а на форуме появляюсь...Жипер он на то и Жипер.
Старый 15.09.2010, 21:08   #69
Васильевич спасибо тебе - за помощь я не об этой теме.
Старый 16.09.2010, 10:14   #70
Это временные диаграммы сигналов датчика колена(crankshaft) и датчика синхронизации(я так понимаю это датчик холла в трамблёре) Через входные буфера нужно эти пульсы заводить на плису (или пик если он сможет), она будет делить и раздавать всё как нам надо, а силовые ключи будут щёлкать катушками. Я нарисовал схемку попроще, можно конечно поставить 6 катушек и 6 ключей(правда смысла не много) и можно ввести на плису сигнал корректировки угла опережения, хоть вручную, хоть от датчика детонации.
ЗЫ Админам: чего то форум PNG картинки при показе переразмеряет в такие маленькие что не читабельно становится, а JPG нормально :(
Последний раз редактировалось Artery; 16.09.2010 в 10:21.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
