Старый 18.06.2014, 20:39   #1
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
По умолчанию Расширение функций "комфорт" ZJ-рестайл. Составим список пожеланий.
Предлагаю составить список функций системы "комфорт" рестайла, которые вы хотели бы получить. Считаем, этих функций производитель в принципе не заложил, и включить из сервисным сканером невозможно. Значит, требуется достаточно сложное вмешательство в программное обеспечение бортовых блоков. Аппаратные доработки не рассматриваем.
Начну.
1. Доводчик стекол при постановке на штатную сигналку. Или, при нажатии кнопки Door Lock при выключенном зажигании.
2. Память настроек положения зеркал при движении задним ходом. Отдельное программирование этих настроек, автоматический перевод зеркал при включении задней передачи.
Повторю. Ничего из железок не добавляем, просто изменяем режим работы существующих систем.
ЗЫ. Добавляем цену, за которую готовы получить эту фичу.
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 19.06.2014 в 21:10.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.06.2014, 22:48   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
3. Доводчик люка.
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.06.2014, 07:06   #3
TheTERMINATOR
3. Доводчик люка.
Без аппаратных доработок не возможно.
Старый 19.06.2014, 07:36   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
4. При кратковременном касании переключателя указателей поворота - троекратное срабатывание указателя поворота.
U F O вне форума
Старый 19.06.2014, 10:36   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
Отключение автоматического включения кондея при обдуве на стекло.
darkcorp вне форума
Старый 19.06.2014, 12:04   #6
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
5.Отключение половины цилиндров,при долгом стоянии на холостых,или ниже 1500 об.,как на Эскалейде.
Доводчик стёкол?Только синхронно с использованием активаторов дверей на закрытие,при выкл.зажигании.Потому как многие штатный иммобилайзер не пользуют.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 19.06.2014 в 12:10.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 19.06.2014, 12:15   #7
TheTERMINATOR
Замена штатного реле. С возможной потерей контроля целостности ламп.
Аппаратная доработка климата.
Перепрошивка бензомозга не планируется. Алтернатива - дополнительный блок с эмуляторами форсунок. Но возможно, что пойдут ошибки пропусков зажигания.
Как вариант, помечу.
Последний раз редактировалось TheTERMINATOR; 19.06.2014 в 12:21.
Старый 19.06.2014, 12:17   #8
Darth_FlyNN
А говорил без "аппаратного вмешательства".
Старый 19.06.2014, 12:38   #9
TheTERMINATOR
Дык, я же писал, что только софтварные апгрейды принимаются. А это только комментарии, как даную фичу делать.
Старый 19.06.2014, 12:47   #10
Darth_FlyNN
Думаю нашему старью только аппаратно-хирургическое вмешательство поможет.И что там в PCM можно программировать ума не приложу,только заводскую таблицу по параметрам двигателя,типа форсировать.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
