Старый 16.06.2014, 01:00   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию перепрограммировать климат на zj
в режиме обдува стекло или стекло/ноги имеем включение кондея независимо от того горит или нет пиктограммка кондея
кнопкой можно "включить" пиктограммку.
хотелось бы как у папы на субару - повернул в положение на стекло или ноги и кондей включился, но я могу отключить его нажав кнопку кондея и соотв лампочка на климате погаснет. и даже рециркуляцию могу включить, хотя её отключает автоматом если выбрать эти режимы.
как перешить мозгам задачу?
Хасковод вне форума
Старый 16.06.2014, 11:58   #2
сурово. а деньги есть?
Старый 16.06.2014, 11:59   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
смотря сколько
я надеюсь что это дилерским сканером решается, типа как настроить функцию подсветки дороги домой и тп
Хасковод вне форума
Старый 17.06.2014, 00:42   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
логика работы кондея... никто менять не будет... надо осушать воздух...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.06.2014, 00:56   #5
там дорожку какую то надо перерезать. где то видел не помню где ))
Старый 17.06.2014, 01:13   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ооо
хоть какие подробности
логика разумная, но безальтернативная, как северная корея
вот в импрезе у папы аналогично, рециркуляция выключается а кондей включается
автоматом
но если захотеть и нажать кнопочку то она сработает
а не как у нас
Хасковод вне форума
Старый 17.06.2014, 01:35   #7
Степанычу стучись или ищи блок климата - там по логике думаю додумкать можно - провод который идет на включене реле компресора будет идти от кнопки и откуда то ещё по плате вот его и надо чикать ))
Старый 17.06.2014, 10:40   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Учим матчасть.
Включением муфты управляет бензомозг. Проще поставить доп.выключатель на морду климата.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.06.2014, 10:43   #9
а как связанно включение заслонок с ЭБУ ?
Старый 17.06.2014, 11:00   #10
TheTERMINATOR
Заслонками рулит клима, муфтой - бензомозг. Пересвист мозгов - по CCD.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
