Старый 11.09.2010, 22:29   #1
Reactor
Марка: 2000 4.7 Ltd, 2008 3.0 Ovd
Sell Продаю потихонечку Гранда 2000 4.7.
Пришло время поменять машину. Жалко расставаться со старым другом , но ...
Джип Гранд Чероки 2000 4.7 289000 черный Канадец привезен в 2003-м мной. Обслуживался всю дорогу в автолайте, кроме последнего раза, когда пришлось поменять рулевой редуктор и мозги. О машине заботился, в салоне не курили. Езжу на ней и по сей день. Никаких серьезных проблем у машины нет. Есть конечно мелкие недостатки, но перед покупкой готов почти все устранить. Хотя если кто-то хочет съэкономить денег, то могу отдать как есть. Хочется за него 500 (или 450, если без устранения мелочей, абсолютно честный список которых могу выложить).
поправьте объявление по правилам раздела
Последний раз редактировалось samoroshka; 12.09.2010 в 08:55.
Reactor вне форума
Старый 13.09.2010, 02:24   #2
ВОФКА08
Аватар для ВОФКА08
Марка: гранд 95г.в.
выкладывай...
ВОФКА08 вне форума
Старый 13.09.2010, 23:31   #3
Reactor
1. Самая большая неприятность - немного ведет вправо. Началось года два назад. точнее даже не ведет, едет прямо, но руль приходится держать на 5 градусов левее. Резину ест ровно. Сход развал ничего критичного не показывает. Не знаю почему так происходит, но езжу так. Напрягает не сильно.
2. Амортизаторы капота не держат, надо менять.
3. Водительское зеркало - не работает электропривод вертикального перемещения.
4. Динамики в салоне (пищалки) отключил, т.к. хрипят.
5. Надо посмотреть рычаги правого переднего колеса. При резком торможении можно услышать одиночный стук.
6. На полатмосферы в 2 недели спускает правое заднее колесо.
7. Не работает прикуриватель (именно прикуриватель, а не розетки).
8. Надо заменить одну габаритную лампочку.
9. Надо заменить одну пружинку одного клапана (начинает стучать, если сильно в пол педаль нажать)
10. Есть небольшие вмятины (не заметны, если их не показывать) левыйугол заднего бампера, крепление заднего дворника (облокотился им на дерево), одна из ручек правой двери (задел ворота на даче), микровмятина на правом пороге.
11. Надо заменить жидкости в раздатке и в мостах.
12. Горит лампочка АВС (свернули датчик, когда последний раз тормозные колодки меняли)
Если вспомню что-то еще - напишу. Забыл добавить - комплектация Лимитед. Есть фаркоп и люк. Еще одно неудобство - радио перепрошить невозможно (узнавал). Будут только нечетные окончания частот (Канадец).
Reactor вне форума
Старый 13.09.2010, 23:34   #4
Reactor
Вот еще что забыл добавить - расход масла 4 литра на 10 тысяч кастрол 10-60, расход горючки в городе 19 по компьютеру.
Reactor вне форума
Старый 14.09.2010, 20:14   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Reactor круто ,вот апетит то!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 14.09.2010, 20:22   #6
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
Сообщение от Reactor Посмотреть сообщение
У меня на таком же масле расход 0. Такой расход необходимо 1ым пунктом писать!
Игоряныч вне форума
Старый 14.09.2010, 22:28   #7
Reactor
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
С трудом верится. У меня этот джип третий. Все предыдущие масло ели не меньше. Может 4 я и махнул, но 2-3 ест точно. Чем больше пробег и объем двигателя, тем больше мотор ест масла. И это не только джипов касается, и мерсы и шевроле едят масло точно-так же. В сервисе сказали, что в книжке написано "проверять уровень масла при каждой заправке (имеется ввиду бензином)". Также сказали, что до 6 литров на 10 тысяч это вообще нормально. Еще сказали, что 9 из 10 в сервис приезжают с отсутствием масла на щупе. Так что конечно может Вам повезло с мотором, но маловероятным кажется, что у Вас кольца без выработки. Лично я никогда не поверю, что у Вас уровень масла перед ТО и через 10 тысяч после ТО на щупе одинаковый.
Reactor вне форума
Старый 14.09.2010, 22:43   #8
Извиняюсь что влазию не в свой двигатель...но мой 4.0 л . 94 гв...пробег по адометру 487 т\км. полусинтетику за последние 6 т\км(не менял ещё) грам 200-300 сожрал(ну может даже меньше...там чють чють на шюпе меньше стало)... как то так...
вполне вероятно что у Вас на авто достаточно заменить маслосъёмные колпачки - и масло жрать перестанет.
Старый 15.09.2010, 07:31   #9
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
это ты актуальную информацию забыл добавить
у меня 18 летний 4л столько жрал с поведенной "головой" и убитыми маслосъемами
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 15.09.2010, 07:58   #10
Опять же если ценник нармальный то можно и брать...ДВС то можно и заменить - благо они не номерные . Ну или колпаки заменить - что савсем не проблемма.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
