Старый 13.06.2014, 18:58   #1
KAPJICOH
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000
По умолчанию Двигатель глохнет
Добрый день.
С недавних пор двигатель после заводки и работы на ХХ минут 2-3 начинает троить, обороты падают до 300-400. Потом либо он глохнет и все заново, либо поднимает обороты до 2000 и далее работает ровно. Если во время снижения оборотов ХХ нажать на педаль газа, двигатель неохотно раскручивается, после отпускания с ХХ тоже самое.
Снял впускной коллектор, поменял на нем все резинки, поменял резинки на форсунках, заменил топливный фильтр, почистил сеточку в баке, пробывал поочередно отключать вакуумные шланги - все равно минуты через 2-3 после заводки глохнет, но расход топлива уменьшился. В чем может быть еще засада??? Сканер ошибок не выдает.
KAPJICOH вне форума
Старый 13.06.2014, 22:41   #2
лямбда закисла по ходу
Старый 13.06.2014, 22:54   #3
KAPJICOH
первая или вторая??? по ней ошибок нет, как проверить???
KAPJICOH вне форума
Старый 13.06.2014, 22:58   #4
первая. проверить - скинуть разъем и посмотреть будет артефакт или нет
Старый 13.06.2014, 23:04   #5
либо ДПДЗ либо МХХ
Старый 14.06.2014, 00:02   #6
KAPJICOH
попробую, раньше появлялась периодически ошибка на бедную смесь
KAPJICOH вне форума
Старый 14.06.2014, 00:03   #7
KAPJICOH
либо ДПДЗ либо МХХ
мхх ставил новый - работают одинаково
KAPJICOH вне форума
Старый 14.06.2014, 00:49   #8
дпдз такие же симптомы выбивает - но лично видел что ошибок нет а замена ДПДЗ устранила поломку.
Старый 14.06.2014, 10:37   #9
KAPJICOH
проверить его как-то можно???
KAPJICOH вне форума
Старый 14.06.2014, 10:40   #10
замена на заведомо исправный - у друга снять.
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
