Старый 28.05.2014, 21:50   #1
Антоха23
Марка: Jeep XJ
По умолчанию Нестабильная работа двигателя + работа вентилятора кондиционера
Парни подсказывайте. Машина XJ 93г 4 л, мкпп. Проблема следующая. Разгон автомобиля. При активном разгоне при оборотах до 3000 об. разгоняется вяло, после 3000 об. происходит резкое ускорение, аж в спинку сиденья вдавливает. Форсунки мыли, давление в рампе отличное, чек не горит, дроссель мыли. Дальше при запуске двигателя обороты поднимаются на прогревочные, потом падают до 400-500 и потом восстанавливаются до 900. Иногда, очень редко ппрогревочные обороты теряются и приходиться держать ногу на педали газа.
В общем куда смотреть, подскажите. В пробках естественно греется, при перегреве, может начать сильно троить и неехать, при восстановлении нормальной работы двигателя работа двигателя нормализуется, кроме разгона.
Проблема №2.
Подскажите алгоритм работы кондейного вентилятора. А то что то я не пойму как он работает. Иногда может включиться когда стрелка температуры на середине шкалы, иногда не включается даже при перегреве. Куда смотреть?
Спасибо.
Антоха23 вне форума
Старый 29.05.2014, 08:33   #2
Проверь датчик температуры ОЖ, тот который идет на мозги, провода от него до мозгов, почисти его разьем и проверь сам датчик. http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/ect.htm
Старый 29.05.2014, 10:54   #3
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Проверил, всё согласно таблицы. И при снятой фишке закрутился вент кондея. Может контакт плохой?
Антоха23 вне форума
Старый 29.05.2014, 11:21   #4
calli7to
Аватар для calli7to
Марка: Cherokee XJ '93,4.0, механика.
Тоже кстати жып какой то вялый до 3 тыр оборотов, после реально подрыв нехилый, траблов с оборотами нет, вентиль кондейный также моск ипёт, то включится на 90, то при 100 градусов молчит, при нагреве 105 и в более троит и не едет, где реле вентиля(Джип европа если что)?
Я добавляю баса, глаза в мясо...
Ещё есть низколетящий пепелац Chaser Tourer S
Будут дороги- будут номера и налоги
Телега 89501452412
Последний раз редактировалось calli7to; 29.05.2014 в 12:25.
calli7to вне форума
Старый 29.05.2014, 11:21   #5
calli7to
Аватар для calli7to
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
Фишку с датчика снимаешь и крутится должен вентиль? или замкнуть контакты от вентиля в фишке?
Телега 89501452412
calli7to вне форума
Старый 29.05.2014, 13:27   #6
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Во во. Точь в точь такая же фича как у тебя. Да клемму с датчика скидываешь, вент крутиться.
Антоха23 вне форума
Старый 29.05.2014, 18:03   #7
calli7to
Аватар для calli7to
Апну, мож кто уже с такой байдой сталкивался, куда лезть?
Телега 89501452412
calli7to вне форума
Старый 29.05.2014, 19:23   #8
Когда мозги не видят датчик температуры то включают на всякий случай вентилятор. Если он хаотично срабатывает, то есть проблема с контактами датчика. Исходя из этого и смесь может считать неправильно.
Старый 12.06.2014, 12:20   #9
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Проверил всю цепь датчика. Всё цело. Будут ещё какие предположения по неисправности?
Антоха23 вне форума
Старый 12.06.2014, 21:41   #10
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
я, пару раз чуть не закипев прошлым летом, даже не стал разбираться с датчиком, вывел на вентилятор тумблер, теперь я сам себе реле)))
а вот хх иногда тоже мозг ибут
Carrtman вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
