#3 |
Марка: 2000 4.7 Ltd, 2008 3.0 Ovd
1. Самая большая неприятность - немного ведет вправо. Началось года два назад. точнее даже не ведет, едет прямо, но руль приходится держать на 5 градусов левее. Резину ест ровно. Сход развал ничего критичного не показывает. Не знаю почему так происходит, но езжу так. Напрягает не сильно.
2. Амортизаторы капота не держат, надо менять. 3. Водительское зеркало - не работает электропривод вертикального перемещения. 4. Динамики в салоне (пищалки) отключил, т.к. хрипят. 5. Надо посмотреть рычаги правого переднего колеса. При резком торможении можно услышать одиночный стук. 6. На полатмосферы в 2 недели спускает правое заднее колесо. 7. Не работает прикуриватель (именно прикуриватель, а не розетки). 8. Надо заменить одну габаритную лампочку. 9. Надо заменить одну пружинку одного клапана (начинает стучать, если сильно в пол педаль нажать) 10. Есть небольшие вмятины (не заметны, если их не показывать) левыйугол заднего бампера, крепление заднего дворника (облокотился им на дерево), одна из ручек правой двери (задел ворота на даче), микровмятина на правом пороге. 11. Надо заменить жидкости в раздатке и в мостах. 12. Горит лампочка АВС (свернули датчик, когда последний раз тормозные колодки меняли) Если вспомню что-то еще - напишу. Забыл добавить - комплектация Лимитед. Есть фаркоп и люк. Еще одно неудобство - радио перепрошить невозможно (узнавал). Будут только нечетные окончания частот (Канадец). |
