Старый 04.06.2014, 16:44   #11
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
честно сказать я сделал как советовал goblin1965 и у меня все получилось, дальнейшие действия не потребовались.
il-82 вне форума
Старый 17.06.2014, 12:39   #12
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Сообщение от iojeg Посмотреть сообщение
Может кто знает как снять весь механизм стеклоподъемников вместе с мотором? Питание на мотор приходит, даже чувствуется, что напряжение в сети просаживается, но стекло с места не двигается, иногда может на сантиметр сдвинуться. Либо моторчику хана, либо механизм заклинил, а вот снять не выходит. Клёпок не было, есть три болта, открутил их, а вот дальше никак..
У меня такая же история. У меня весь стеклоподъёмник держится на 7 заклёпках, 4 держат вертикальную направляющую (2 вверху, 2 внизу) и ещё 3 сам движок. Высверлил все и крутя внутри двери весь механизм, вытащил. 3 заклёпки на самом движке держат в сборе корпус редуктора и направляющую с кордом, тоже высверлил. Все заклёпки заменил винтами-гроверами с диаметром резьбовой части точно в отверстие. Выправил все неровности направляющей, смазал и выяснил такую вещь, когда я сам останавливаю стеклоподъёмник в любом положении без удара об стопор, движок нормально, бодро и сразу движется в обратном направлении, а вот если он стукнется, то пипец - движок немного натягивает корд и это давление полностью блокирует редуктор, обратно никак! Подозреваю износ в редукторе мотора, ему ведь помогали подниматься-опускаться всем миром))) вот и повредили.
Reichsbanner вне форума
Старый 18.06.2014, 16:07   #13
iojeg
Аватар для iojeg
Марка: Cherokee, 91, 4L, AW4
Спасибо буду пробовать, а то лето пришло наконец-то, хочется окошко открыть :)
iojeg вне форума
Старый 18.06.2014, 19:08   #14
Reichsbanner
Я разобрался с проблемой! Всё работает как часы теперь, к ротору двигателя со стороны щёток прикипел шарик-подшипник скольжения, я его разработал и набил маслом, мощность возросла бешено, пробовал ставить - крутит идеально! Я ещё заметил продольный люфт ротора движка при нагрузке, подложил под пластиковую шайбочку тонкий кусочек латуни, люфт ушёл, но кажется это лишнее.
Старый 23.06.2014, 08:36   #15
Сильвер
Аватар для Сильвер
Марка: Cherokee XJ 89г, 4L, NP242
Привет народ! Подскажите пожалуйста как быть! В общем после проверки моторчика выяснилось, что он приказал долго жить - подаю питание, а он не не алё. Вопрос следующий: его реально отремонтировать или только менять? Если менять, то есть ли аналоги и есть ли смысл брать б/у?
Сильвер вне форума
Старый 23.06.2014, 17:47   #16
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
О чёрт, какие у вас моторчики-стеклоподъёмники финтипёрстовые.
У меня от моторчика идёт гибкий вал к червячной передаче присобаченной к механизму бывшей ручки ручного подъёма.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 23.06.2014, 22:57   #17
Reichsbanner
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
А как раньше стеклоподъёмник работал? Если гут то я бы просто поменял мотор. Сделан очень надёжно, у него внутри есть circuit breaker - защита от перегрузки по нашёму. Он, мне кажется, вообще вечный! У меня в двух случаях прикипел шарик бронзовый на хвосте вала, его смазал-разработал и просто ураган!
В общем я перебрал, смазал и отремонтировал все стеклоподъёмники и вот что получилось - когда механизм лежит на земле, он горы свернёт, пипец моща, когда ставишь в дверь ездит терпимо, когда стекло прикручиваешь, то ваще никакой! Показалось что стекло перекашивает и клинит в направляющих. Я пришёл к выводу что буду ставить пневмоцилиндры двойного действия, клапана 12В, а воздух от компрессора с ресивером, пневмоцилиндры camozzi серия 27, 1-10 бар, стоят 1500-2000р в зависимости от размеров и длины хода. А пока собрал все двери как есть - если завестись то ездят терпимо.
Старый 24.06.2014, 08:31   #18
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от BORQ Посмотреть сообщение
у меня тоже там гибкий вал, но я его не снимал. Просто снял моторчик с вала и все)
Сильвер вне форума
Старый 24.06.2014, 08:37   #19
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
Работал, все ок было, без нареканий. Умер он внезапно. При снятом моторе, подаю с АКБ липиздричество, а он не дышит! Еще момент такой, если проверить напряжение на фишке, которая подключается непосредственно к клавише, которая идет на этот моторчик, там какое напряжение должно быть при нажатии на клавишу? Хотя... если даж на прямую от АКБ подключал моторчик... Все таки склоняюсь что ему просто пипец!
Сильвер вне форума
Старый 24.06.2014, 18:07   #20
il-82
Аватар для il-82
напряжение должно быть как в бортовой сети. если ниже, то ищи где теряется.
il-82 вне форума
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
