Старый 26.05.2014, 13:57   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Замена одного поршня
Привет!
ZJ рестайл 5.2
Под замену один поршень. Заказал бу у ДмитрияСД.
Вопрос - можно ли сразу поставить этот поршень с кольцами с которыми он придет? Естественно проверив предварительно зазор. Как это скажется на эксплуатации двигателя?
По некоторым причинам не хотелось бы заморачиваться с полной разборкой двигателя и заменой всех колец.
rith2 вне форума
Старый 26.05.2014, 14:20   #2
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Поршня под гоняются по весу,и компрессия в этом цилиндре может сильно отличаться!но американцев не доводилось ещё перебирать
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 26.05.2014, 15:03   #3
Мне блок точили. Я поршня привез 6 штук в упаковке заводской. Так вот они там даже разные по диаметру были, немного но были!
Расточник точил каждый цилиндр, под конкретный поршень и подписывал их.
Зазор -0,04 мм.
Старый 26.05.2014, 15:26   #4
yaromir
можно то оно можно. померить конечно надо. я как то клапан прогоревший менял, на тоёте, так даже не притирал. поставил и поехал. так что если поршень влезет и сильно не будет болтаться то можно поставить.
yaromir вне форума
Старый 26.05.2014, 15:29   #5
Тогда уж купить один новый не изношенный поршень и комплект колец на него.
Вставить компрессионное кольцо в цилиндр и померить зазор в замке
Старый 26.05.2014, 16:20   #6
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
При разборке движка "чисто посмотреть" обнаружил ступеньку в 1-2 десятки и пару поршней под замену. Купил 2 бу поршня, поставил новые кольца номинал(зазор проверил конечно на наличие на всякий случай). 10тыщ все ок, масло не ест, работает ровно. Коплю деньги на сборку нового мотора, но и этот еще походит, благо масло не потребляет и едет вполне себе.
Tonus вне форума
Старый 26.05.2014, 16:23   #7
yaromir
особо разницы между новым и старым не будет. главное кольца.
yaromir вне форума
Старый 27.05.2014, 18:47   #8
о.олегыч
Зазор -0,04 мм.
А у вас есть где в8 американский расточить ?? есть Шевролётовский 5л под ремонт, в Самаре не искал ещё конечно....
о.олегыч вне форума
Старый 27.05.2014, 19:37   #9
Говно-вопрос. У нас все делают по любому ДВС.
Звони, пиши в личку.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
