Старый 10.09.2013, 18:51   #191
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
На моем участке уровень грунтовых вод стоит очень высоко, осенью и весной топит постоянно, а в этом году вода сошла полностью из ямы только в августе. Гараж и яму строил еще дед оооочень давно, но вот яму он сделал узкую 60 или 70 см (точно не помню), что то делать в ней было очень не удобно. Лет пять назад я решил ее расширить ну и соответственно сделать гидроизоляцию. Спросил у спецов как правильно это сделать - выслушав меня они спросили готов ли я выложить ради этого очень хорошую сумму денег. А оно мне надо подумал я и сделал просто - пол с небольшим уклоном назад и в конце приямок в который вставил половину бочки двухсотлитровой под насос. Первой же весной грунтовыми водами бочку выперло из приямка. Ошибку свою учел, пробил в дне дырки и снова водрузил на место. Уже несколько лет у меня нет никаких проблем - надо спуститься в яму - включил насос, он откачал и вперед. Как только приямок заполняется водой и поплавок на насосе всплывает он снова включается, вода из под ног при этом стекает за счет уклона в приямок и под ногами почти сухо. Так вот, к чему я это... Если яма будет использоваться редко, то нужны ли глобальные вложения? В условиях автосервиса когда яма используется ежедневно то да, гидроизоляция нужна обязательно, а если раз в месяц, то не проще ли откачать воду? Насос стоит гораздо дешевле чем грамотная гидроизоляция.
Поэтому, её и стараются исключить. Она стоит не мало.
Yojik вне форума
Старый 10.09.2013, 21:58   #192
Горыныч
Аватар для Горыныч
Кто-то из нас точно не догоняет. Я не понимаю что ты мне хочешь сказать.
Я пока говорю про устройство ямы и стр-во гаража.
Дом без проекта (полного, со всеми инж. комм.) я строить не собираюсь, я не настолько богат, чтобы экономить на проекте.
Гараж мне видится строением достаточно простым, чтобы осилить его своими мозгами и руками.
Участок 12м в ширину и 19м в длину, причем по участку идет газовая труба, отрезая от 19 м участок в 1,5 м (т.е. 12х1,5)
Гараж в правом дальнем углу, под газовой трубой. Буду стараться умещать крышу, поэтому скат будет не ахти и стропила надо делать крепче.
Дом в левом переднем углу (справа ворота). Сейчас избушка-землянка (2 м потолки ((( ) Планирую в два этажа 9 м в ширину и 8 м в глубину
PS меня в Уфу занесло, до пятницы я там тусуюсь
Последний раз редактировалось Горыныч; 10.09.2013 в 22:01.
Горыныч вне форума
Старый 11.09.2013, 10:16   #193
Вот фото моего строительства... 8*4 метра
На перекладине висит сварка...
Самого легкого отправили на верх...
Последний раз редактировалось joy37; 11.09.2013 в 10:18.
Старый 11.09.2013, 16:13   #194
Yojik
Аватар для Yojik
Ясно. Думаю всё получится.
Yojik вне форума
Старый 29.09.2013, 19:49   #195
Почти закончил... Погода, сволочная, не дает спокойно работать! С пятницы на субботу, вообще снег был! Метель!
Последний раз редактировалось joy37; 29.09.2013 в 19:51.
Старый 30.09.2013, 10:30   #196
Горыныч
Аватар для Горыныч
Яму не стал делать?
У меня видно на сл. год откладывается. В отпуске буду у тещи баню подновлять, а то щелей полно и подгнило все.
Горыныч вне форума
Старый 30.09.2013, 15:21   #197
Яму не стал делать?
Нет... Решили, что все равно по уму не успеем, все плиткой заложили... Дальше видно будет... Может вообще кантователь какой соорудим...
Старый 19.05.2014, 00:53   #198
Горыныч
Аватар для Горыныч
У меня опять обострение гаражное )))
Решил все же из керамзито-бетонных блоков класть, с мансардой. На мансарде спортзал сделаю и кладовку.
Прошлым летом-осенью теще беседку сварил, надо же было на ком-то варить учится )))
Весело поначалу было. Сварю на земле часть конструкции, поднимаю, а оно разламывается и мне на голову... шлак-то не держит ничерта. К концу постройки присноровился
Горыныч вне форума
Старый 20.05.2014, 08:44   #199
[ Весело поначалу было. Сварю на земле часть конструкции, поднимаю, а оно разламывается и мне на голову... шлак-то не держит ничерта. К концу постройки присноровился
А, что, нормально так получилось! А опыт приходит во время еды!
Старый 23.05.2014, 12:44   #200
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Тоже гараж планирую, думаю из чего и как - тема полезной оказалась)) Вот это из уголков и поликабоната конечно здорово, но там ведь летом баня будет а зимой дубак! Или это просто закрытый навес как бы? И еще от земли же гнить ржаветь будут профиля их красить замумукаешься в год два раза и проф лист стены прям в землю упирается?
Accent78 вне форума
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
