Старый 23.05.2014, 08:49   #1
RIYAN
Аватар для RIYAN
По умолчанию какие нюансы при замене масла в акпп ?
Коробка 42-44, говорят что если заменить масло и фильтр в коробке , может пропасть какая нить скорость , как этого избежать ? за ранее спасибо )))
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 23.05.2014, 08:54   #2
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
а может и еще одна появится
Игорь Филин вне форума
Старый 23.05.2014, 08:54   #3
Ниче не пропадет, слил масло, сколько слилось, столько же и залей.
Только фильтр не перетяни при установке.
Старый 23.05.2014, 09:39   #4
DUNAY
Аватар для DUNAY
А если не менять - пропадут все .
DUNAY вне форума
Старый 23.05.2014, 09:51   #5
Игорь Филин
еще можно прокладку на герметик посадить, чтоб два раза не снимать
я два раза снимал, на днях поменял
и масло если по уровню в норме, замерить бы сколько слилось чтобы столько и залить
и можно торксы под трещетку взять, я такими фильтр закручивал, удобней
Старый 23.05.2014, 10:13   #6
Есть многоразовые прокладки, им герметик не нужен.
Старый 23.05.2014, 10:36   #7
эндрю
соглашусь...а проще в магазине для грузовиков купить резину маслостойкую и вырезать прокладку под поддон....цена копейки и на долго хватает..
эндрю вне форума
Старый 23.05.2014, 14:53   #8
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
А мне при ремонте коробки вварили пробку в поддон 46RH. Просто уже и резьба на болтах крепления поддона и в картере была мягко говоря уставшая.
Zверюга вне форума
Старый 23.05.2014, 23:43   #9
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Zверюга Посмотреть сообщение
А фильтр менять ? Или ну нах ?
DUNAY вне форума
Старый 24.05.2014, 07:45   #10
RIYAN
Аватар для RIYAN
спасибо
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
