Старый 04.09.2010, 23:06   #21
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Дядь, система так и так закрытая, тока в разных местах. Можно было просто поменять крышку или расширительный бачок.
+1
Yastreb вне форума
Старый 04.09.2010, 23:13   #22
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Скорее так. Забор из бачка снизу, обратка сверху (что логично).
+100 забор из бочка с низу
Последний раз редактировалось bezalutii; 04.09.2010 в 23:17.
bezalutii вне форума
Старый 04.09.2010, 23:18   #23
bezalutii
лучше канечно поставить родной бачёк с родной крышкой
с охлаждением шутить не надо
Старый 06.09.2010, 17:08   #24
ПАША
Марка: zj
я вот думаю если бачок там был побольше - она бы расширялась и никуда не вылазила.
Если менять радиаторна закрытый что то еще надо переделывать?
поставить российского производства может быть от волги или уаза (толстый медный) или с гранда WJ, ZJ?
советуйте ребятаф
ПАША вне форума
Старый 06.09.2010, 19:49   #25
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
советуйте ребятаф
На кирпич ничего из перечисленного (радиаторы) просто не влезет геометрически - они "почти квадратные", а на кирпиче сильно вытянутый прямоугольник..
andreyLunev вне форума
Старый 06.09.2010, 21:35   #26
bezalutii
советуйте ребятаф
а утебя разве не закрытый?
если ставить радиатор то только с чирка, ибо колхоз не айс
Старый 07.09.2010, 13:16   #27
ПАША
Марка: zj
у меня нет пробки. После долгого стояние жидкость расширяется и ее становится сильно много она начинает течь через расширительный бачок - утекает и машина перегревается.
ПАША вне форума
Старый 07.09.2010, 13:39   #28
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Вот чет не понял, это как?
Yastreb вне форума
Старый 07.09.2010, 13:44   #29
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Видимо имелось ввиду долгого стояния в пробке при заведенной машине...
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 07.09.2010, 13:55   #30
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
В пробке движек остывает, вроде. Едешь практически на холостых. Крыльчатка крутит по полной... ну не должен он греться...
Yastreb вне форума
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
