Старый 09.05.2014, 14:55   #11
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Да с чего ты взял что он неправильно работает?
Сашка М вне форума
Старый 09.05.2014, 15:14   #12
Rubenz
Аватар для Rubenz
Марка: пока нету
Сашка М, ну как это с чего.
Если на холодную, на ХХ стрелка стоит как влитая, а на горячую двигается.
На видео еще какой-то момент такой, что она не сильно, в реальности в районе 1 деления в одну и 1 в другую колеблется.
Jeep Grand Cherokee Limited (WJ) 2.7 CRD 2002 г.
Rubenz вне форума
Старый 09.05.2014, 15:25   #13
Сашка М
Аватар для Сашка М
Не вижу ничего необычного. На холодную масло гуще, давление следовательно больше, меньше перепады. Ну дергается она там и дергается, у всех так. Не бегает же от максимума до минимума туда сюда как метроном. На холодном масле больше показывает, на горячем меньше. На холостых прогретых меньше чем при оборотах. Все вполне закономерно работает. На твоем видео вообще не заметил косяков. Не пойму с чего паника. Ты либо мне на пальцах объясни где косяк, либо книжку умную какую-нибудь прочитай как должно быть. Повторюсь - у меня точно так же работает как на видике.
Сашка М вне форума
Старый 09.05.2014, 15:28   #14
Rubenz
Аватар для Rubenz
Марка: пока нету
Сашка М,
Ну ты прочитал бы внимательнее, что-ли...
Во-первых паники нет, есть вопрос.
Во-вторых, раньше так не было, стрелка стояла без колебаний в любом положении, сейчас не так. Если в подвеске что-то начинает брякать, ты идешь книжки читать, или догадываешься что скорее всего что-то не так и надо проверить?
Rubenz вне форума
Старый 09.05.2014, 19:12   #15
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
У меня тоже стрелка так гуляет.... )
Ну и пусть себе гуляет.... ни на что не влияет
да же по мануалу - положение стрелки на прогретом двигателе, ХХ - не определенное значение , а вилка от 0,99 до ..не помню...)
Советую - не париться.....
Akella вне форума
Старый 10.05.2014, 14:07   #16
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Akella не даст соврать-на белоруском форуме люди писали,что этот косяк при замене датчика уходил.Датчик стоит(боюсь соврать)что то около 1.5 круб.Эти деньги можно потратить с гораздо большей пользой.
oejek67 вне форума
Старый 18.06.2014, 08:54   #17
Павел83
Марка: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2,7 CRD, 2002
Сообщение от Rubenz Посмотреть сообщение
Недели две назад, обратил внимание на следующую вещь.
На горячем моторе, на холостом ходу, двигается стрелка давления масла.
При этом:
- на холодном двигателе, пока идет прогрев, стрелка стоит без движения
- во время движения с одинаковой скоростью, например на круизе, стрелка тоже стоит как влитая
Выглядит это так:
Фишка датчика — нормальная, одел, снял, проблему не решило.
Может быть, какая-то типичная проблема на этом моторе?
Было также при постоянной скорости и резком наборе её, только у меня чек ещё загорался. Поменял датчик давления масла, и всё в норме. Вот номерок ориг. 05149064AA, я брал STANDARD PS317.
Павел83 вне форума
Старый 18.06.2014, 09:41   #18
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Павел83 Посмотреть сообщение
А у меня надпись КРУИЗ в другом месте расположена,под тахой или под спидометром(не помню точно),но не там где у ТС.
oejek67 вне форума
Старый 18.06.2014, 11:19   #19
Rubenz
Аватар для Rubenz
Марка: пока нету
Павел, спасибо за номер! Мотор у вас 2.7?
Rubenz вне форума
Старый 18.06.2014, 14:55   #20
senator864
Аватар для senator864
Павел83 дал номер датчика, который, судя по всему, шел на все вжики, кроме 2.7.
Последний раз редактировалось senator864; 18.06.2014 в 15:00.
senator864 вне форума
Метки
2.7 crd, давление масла, стрелка
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
