Старый 20.05.2013, 00:12   #31
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
поменяй пружины местами.
если проблема в пружинах перекос уйдет в сторону другую.
как правило проблема в задних рессорах.
если одна сторона просела. за собой тянет передок.
особенно с волговскими рессорами.
мои рессоры уже просаженные заметно, то есть задок авто чуть ниже передка с учетом того, что передние пружины тоже давно не менялись и ни каких проставок там нет... так вот исходя из вышенаписанных постов, вывод таков: правая рессора сильнее просела и тянет за собой правую сторону, для начала попробую перекинуть их местами... а вообще в планах поставить рессоры от ГАЗ 3111 (коренные листы оставить свои) и передние пружины Рэйботос от Гранда усиленные, авто должно приподняться на 3-5 см...
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 21.05.2013, 08:16   #32
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
постав зад машини на козлики, так чтоб ресора не держала машину, і картина сразу прояснится
Олесь вне форума
Старый 06.04.2014, 01:07   #33
Expert
Аватар для Expert
Сообщение от Олесь Посмотреть сообщение
а что прояснится то?
Expert вне форума
Старый 10.04.2014, 17:32   #34
жук
Марка: джип чероки 4.0 1990
тогда увидишь где проблема. спереди или сзади !!!
жук вне форума
Старый 14.04.2014, 06:28   #35
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
про перекос кузова это полный бред тогда у нас 50 процентов перекошенных кузовов прбуй поменять пружины местами хоть иновые а по жесткости может разные а про зад тебе тоже правильно говорят еще забыл после снятия пружин обрати внимание на посадочные места чашки родные или нет и на стаканы и нет ли трещин
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 14.04.2014 в 07:33.
EVDOKIM вне форума
Старый 29.04.2014, 13:14   #36
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
вот типа я дурак, да? я лесджафорс поставил пружины новые, до этого была проставка см так 7.5 справа. тут дело видать в перекосе самих лонжеронов и кузова в целом, а не в менянии местами пружин (дурная затея). а чашки тут ВООБЩЕ ни при чем!!! трещин да? т.е. мааааленькая трещина может перекосить машину на 3.5 см? это не трещина, а последствия въезда КАМАЗа как минимум, не надо путать х.. с трамвайной ручкой, господа...
Zoltrix вне форума
Старый 29.04.2014, 15:30   #37
Dleen
Аватар для Dleen
Марка: cherokee limited 4.0 88г.
А рычаги не снимали может одну сторону на вывешенную затянули вот она и выше!
Dleen вне форума
Старый 08.05.2014, 23:17   #38
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
ты не ругайся на нас мы же ведь не в курсе про проставку в 7.5 см может она стояла у тебя в связи со сломаной пружиной откуда мы знаем ты витки считал .Авот теперь про перекос лонжеронов.Выстави машину на ровный пол на козелки установленные по краям порогов одинаковой высоты и затем замерь растояние до пола с одого лонжерона и второго с крайних одинаковых точек .Если размеры разнятся то есть перекос если есть пиши или звони 790399855сорок два подскажу как самому исправить
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 09.05.2014 в 05:20.
EVDOKIM вне форума
Старый 08.05.2014, 23:28   #39
При перекосе передней подвески дело как правило в задней........
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
