Старый 28.04.2014, 17:57   #1
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
По умолчанию тормозной суппорт.нужна помощ
Мужики выручайте.менял колодки с дискми.на переднем суппорте увидел жопу.короче, до меня колхозили..направляющая суппорта-болт,сорван, куда вкручиваеться-резьба сорвана и приварена гайка, и на ней резбе кирдык.болт был вбит на герметике.
Нужен срочно электрод по чугунине..в сао, москва естественно.ну и если поможите приварить, буду премного признателен
Шибко всё срочно нужно...
Последний раз редактировалось rennfahrer; 28.04.2014 в 17:59.
rennfahrer вне форума
Старый 28.04.2014, 19:06   #2
rennfahrer
Электрод впринципе найден..блин..не сварщик..не умею.
Есть кто сможет приварить? Инвертор предоставлю.
Старый 28.04.2014, 19:25   #3
о.олегыч
Там вроде и не чугун вовсе, варится хорошо когда направляющие плоскости подваривал ...
о.олегыч вне форума
Старый 28.04.2014, 19:32   #4
rennfahrer
Супорт разве не чугунный?
На сервисе не взялись обычным электродом
Старый 28.04.2014, 19:54   #5
о.олегыч
что есть суппорт ? кулак поворотный с резьбой и он варится нормально...
о.олегыч вне форума
Старый 28.04.2014, 19:55   #6
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Может лучше рассверлить родное отверстие на М8 под больший диаметр резьбы (М12) и вкрутить в него втулку с наружней и внутренней резьбой?
Лет 5 назад сделал именно так. Проблем до сих пор нет.
Внешняя резьба втулки перед закручиванием смазывалась клеем ВК-9 (на основе эпоксидной смолы).
Manfred вне форума
Старый 28.04.2014, 20:09   #7
rennfahrer
Может я не правильно выразился..наверно всёж поворотный кулак..ну куда направляющая вкручиваеться.
Старый 28.04.2014, 20:14   #8
rennfahrer
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Наверно можно.но втулку или точить или где то искать..а гаек полно..
Прихватить..она не оторвёться..направляющая через втулку вставляеться, будет только притягивать
Старый 28.04.2014, 20:47   #9
атлет 323
делается оченно просто ...очень аккуратно ...поэтапно .т.е сверлами с разницей в миллиметр рассверливаешь разбитое отв..е на 14 мм. на болт накручиваешь длинную гайку и на немже расстачиваешь хошь на станке хошь напильником на диаметр 14 . собираешь суппорт . просовываешь болт с втулкой и проточенной гайкой в лоханку через суппорт и завариваешь с другой стороны гайку . если суппорт будет закусывать подшлифуешь втулку. уменя вообще втулки стояли из пластиковой трубки все будет хоккей .
атлет 323 вне форума
Старый 28.04.2014, 21:07   #10
rennfahrer
Ясно..но без сварки никуда..:)
Так там что..сталь, не чугуний..?.
Последний раз редактировалось rennfahrer; 28.04.2014 в 21:11.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
