Старый 26.04.2014, 23:27   #1
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
По умолчанию поставил блокфары..есть вопросы
ну как то разбираюсь :)
линза-ближний..с отражателем -дальний..
ручка в положении №2-постоянно горит индикатор дальнего.
при вкл дальнего горят две лампы.
Последний раз редактировалось rennfahrer; 27.04.2014 в 13:57.
rennfahrer вне форума
Старый 27.04.2014, 00:29   #2
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
Я думаю по клаве с этим мало кто разберётся. Когда на галанте меняли сток на ПРОспорт, то электрик часа 1.5 ёпся, именно с фишками.
mercedes w124 4matic-был.
нервный вне форума
Старый 27.04.2014, 08:27   #3
Похоже не совпадает распиновка разьемов. По симптомам индикатора дальнего света масса на фару либо не воткнута совсем либо воткнута не туда. Присоединюсь к предыдущему оратору, нужен живьем человек, который сможет это дело подружить.......
Разьемы под лампу головного света могут быть под разные лампы, масса в разных местах, а цоколь одинаковый .....
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 27.04.2014 в 08:30.
Старый 27.04.2014, 13:05   #4
rennfahrer
всё..я разобрался с этим тайванем...
но вот на приборке постоянно горит индикатор вкл дальнего..как убрать ?
Старый 27.04.2014, 13:08   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
правильно подключить ближний-дальний
volgarik34 вне форума
Старый 27.04.2014, 13:51   #6
rennfahrer
включатель света в положении выкл(ну ручка )-рычагом передёргиваешь-индикатор вкл..передёрнешь-выкл...
то же самое при вкл габаритах...
когда ручку переключаешь на свет-постоянно горит индикатор дальнего..но на рычаг реагирует..
линза-ближний..с отражателем дальний..причём при вкл дальнего горят обе лампы.
а тут не правильно?
Последний раз редактировалось rennfahrer; 27.04.2014 в 14:06.
Старый 27.04.2014, 14:05   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот обе лампы, ближний с дальним, на ZJ гореть не должны, там и прячется проблема.
Степаныч вне форума
Старый 27.04.2014, 14:23   #8
rennfahrer
как решить-пока не понимаю..
Старый 27.04.2014, 14:28   #9
WhiteEagle
Не должны по штатной схеме.
Но я бы не сказал что это плохо. Скажем так, если бы у меня так получилось при подключении, то я бы не стал исправлять. Но когда я ставил такие же точно фары, то все получилось по-штатному и переделывать на одновременное горение я уже не стал.
WhiteEagle вне форума
Старый 27.04.2014, 16:46   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Дело не в том, хорошо это или плохо, человек ищет проблему с постоянно горящей лампой индикации дальнего света, я указал на направление поиска, только и всего.
Степаныч вне форума
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
