Старый 26.04.2014, 05:59   #1
sata@inbox.ru
Аватар для sata@inbox.ru
Марка: Jeep cherokee XJ 1992
По умолчанию Нужен совет по Гуру
Всем привет! Подскажите пожалуйста как правильно проверить люфт в рулевоми как его регулировать, появилась такая фигня - машина стала подгуливать по дороге, поставил проставки и вообще это дело усилилось.?
И как можно проверить рычаги верх и низ, только снимать?
sata@inbox.ru вне форума
Старый 26.04.2014, 09:13   #2
ничо не понял какие рычаги...
Наконечники проверяют - один резко болтает рулем второй руку держит на наконечнике - биения быть не должно.
в колонке - один рулем не сильно туда сюда второй смотрит - рулевой кардан должен начинать движение одновременно с сошкой - смотреть на входе в гур.
и осмотри рулевой кардан - люфтов быть не должно.
недержать дорогу может из за резины или схождения.
Старый 26.04.2014, 09:29   #3
sata@inbox.ru
рычаги которые продолтные на мост два верхних два нижних
Старый 26.04.2014, 09:33   #4
там саленблоки - стандартный осмотр - визуализация .
Старый 26.04.2014, 09:50   #5
sata@inbox.ru
Нашёл! Наверное! домик разболтался куда палец панары прикручивается! Ево просто протягивают и все?
Старый 26.04.2014, 09:58   #6
менять домик - там конус )) был
Старый 26.04.2014, 09:58   #7
кстате я конус новый делал на токарном и вваривал - ходит.
Старый 26.04.2014, 11:40   #8
sata@inbox.ru
Конус в раму входит? Гайки все ослабленны были напрочь, протянул вроде бы не шевелится!
Старый 26.04.2014, 18:29   #9
нет )) в конус вставляется шаровая.
Старый 26.04.2014, 19:17   #10
Artem BMW
Да у него похоже домик от лонжерона открутился. А палец на месте и не болтается.
Artem BMW вне форума
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
