Старый 18.04.2014, 17:52   #1
Павело
Марка: Grand Cherokee Limited, 96
По умолчанию обороты
Доброго всем времени суток! 96г., рестайл, 5.2. На холостом ходу повышенные обороты - где-то 1200-1300! И плавают. показывает ошибки 25, 42, 43. в прошлом году была подобная оказия, залил вдшкой все разъемы какие нашел, тогда помогло, сейчас нет! Ситуация одинаковая и на бензине, и на газу. Кто подскажет что это, и как лечится?
Павело вне форума
Старый 18.04.2014, 18:21   #2
Солдат96
Аватар для Солдат96
А расшифровка ошибок не помогает?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 18.04.2014, 18:33   #3
ураган
Аватар для ураган
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
Такая же херь,глохнет на ходу,РХХ поменял,свечи,дросель чистил,помогло на время
Куда копать не врублюсь пока
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000
ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
ураган вне форума
Старый 18.04.2014, 21:53   #4
атлет 323
Сообщение от ураган Посмотреть сообщение
камрады отчитайтесь на пользу общества после нахождения причин неисправностей . многим пригодится . а пока ждем мнения мэтров ...
атлет 323 вне форума
Старый 18.04.2014, 22:19   #5
u041348
Аватар для u041348
глох при сбросе газа когда поставил датчик температуры воздуха стандарт
u041348 вне форума
Старый 19.04.2014, 07:40   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Павело Посмотреть сообщение
ошибки 25, 42, 43
Пидорить ДЗ, менять МХХ и всю ВВ часть системы зажигания. Сбросить ошибки, покататься не переключаясь на газ.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 21.04.2014, 17:34   #7
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
Я поменял все (!) датчики, поставил хомуты на все соединения трубок, и в итоге нашел подсос воздуха мощный через нижние резиновые уплотнители форсунок. Поменял их и теперь нет проблем. Проверь у себя.
Roman79 вне форума
Старый 24.04.2014, 06:31   #8
Павело
Снял дроссель, промыл, короче РХХ - вообще никаких признаков жизни, иногда вздрогнет разок! Поменяю проверю. всем большое спасибо за советы!
Павело вне форума
Старый 25.04.2014, 14:59   #9
AVTX
Аватар для AVTX
Как одна из возможных причин - датчик положения дроссельной заслонки. История такая. Тоже плавали обороты, а после запуска на холодную иногда даже глох двигатель. Подключил сканер. Оказалось на холостом ходу показания положения дроссельной заслонки временами прыгают. показывает, например, 8,5% - нормальные обороты. Заслонку не трогаю, а показания становятся где-то 9% и обороты вырастают. Газану - опять 8,5%. Ослабил болтики и чуть повернул датчик вокруг оси, показания стали где-то 9,5% и больше не прыгали. Так и оставил - полёт нормальный.
AVTX вне форума
Старый 27.04.2014, 18:44   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
ну и чего потом хотеть? вд40 можно использовать исключительно для откручивания болтов и гаек и уж ни как не как смазку, она не смазывает, а наоборот влагу с атмосферы натягивает. ДПДЗ скорее всего. у меня при резком старте 2-3 таких провала жестоких, а ошибок нет. на ДПДЗ грешу, надо заказывать в США
Zoltrix вне форума
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
