Старый 26.08.2010, 02:23   #1
ROLIK
Марка: WJ' 4.7 - 2000 г.в.
По умолчанию Вопрос по надписи "PART TIME" на приборной панели
При включении режима "4LO" в раздатке, на приборной панели загоралась надпись "PART TIME". Вчера включал режим 4 LO, но надпись не загорается больше. Хотя сама раздатка переключается в режим пониженной передачи. Лампочку в приборке проверял, исправна. Помогите советом пожалуйста, по какой причине это надпись может не гореть ???
ROLIK вне форума
Старый 26.08.2010, 06:22   #2
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
у меня тоже самое давно, при диагностики лампочка горит, при включении нет, под машиной все фишки на месте, с проводкой что думается :) или со штоком, я как поставил короткий вал, 4Л так сразу и не включили пока не настроили кулису, потом шток стал ходить нормально, так вот после этого сразу лампа парт тайма пропала, проводку тоже мог коцнуть лазил много где :)
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 26.08.2010 в 06:40.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 26.08.2010, 06:42   #3
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
а кто знает лампу 4WD можно приколхозить к режиму 4H на 231 раздатке ?
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 26.08.2010, 11:06   #4
ROLIK
Скорее всего, думаю дело в проводке под машиной
ROLIK вне форума
Старый 26.08.2010, 11:13   #5
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
скорее всего датчик дурит на раздатке на самой
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 26.08.2010, 16:14   #6
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
Она должна включаться не от раздатки а от дисконектора левой полуоси, так что должна гореть и на 4Х4НІ.
Quadra вне форума
Старый 26.08.2010, 22:41   #7
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
дисконектеров нет, ТиЖей кузов
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 26.08.2010, 23:38   #8
Krinz
Аватар для Krinz
Марка: TJ
Сообщение от cx27 Посмотреть сообщение
У меня такая же фигня, а что за датчик? Он снаружи раздатки или ее снимать нада чтоб до него добраться?
Krinz вне форума
Старый 27.08.2010, 00:05   #9
На самой раздатке снаружи, у меня на него трубочки идут.
Старый 27.08.2010, 02:24   #10
Krinz
Аватар для Krinz
Марка: TJ
Трубочки это типа вакуум чтоль?
Krinz вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
