Старый 15.04.2014, 22:32   #1
RESCUER
Аватар для RESCUER
Марка: Гранд 4.0
По умолчанию Раздатка на 2.7
ВСЕМ ПРИВЕТ! Подскажите какая раздатка устанавливается на WJ c мерсодизелем? Коробас там вроде тоже мерседес? А раздатка? Что она из себя представляет?
Я так думаю...
RESCUER вне форума
Старый 15.04.2014, 22:53   #2
senator864
Аватар для senator864
Если память еще не подводит ))), то только 247.
senator864 вне форума
Старый 15.04.2014, 23:12   #3
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Не подводит.
oejek67 вне форума
Старый 16.04.2014, 00:20   #4
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
247, но только с переделками. Другой выходной вал на задний кардан, более короткий и другое количество шлицов, другая задняя крышка раздатки, нет удлинителя раздатки (в которой стоит сальник на бензиновых), сальник выходного вала соответственно тоже свой, посадка заднего фланца нескользящая. Остальное все одинаковое (про подшипники не скажу точно).
Сашка М вне форума
Старый 16.04.2014, 12:26   #5
А цепь там такая же как в бензинке?
Старый 16.04.2014, 14:14   #6
Сашка М
Аватар для Сашка М
по номеру такая же
я только не понимаю почему режимы раздатки на дизеле и бензине по разному переключаются
Сашка М вне форума
Старый 16.04.2014, 14:20   #7
по разному это как
Старый 16.04.2014, 14:29   #8
Сашка М
Аватар для Сашка М
Ну ты вот как на своем включаешь так чтоб не тренькало? Рекомендовано на бензине либо на заглушенном моторе, либо при движении с минимальной скоростью накатом - это на сколько я инструкцию заводскую помню. А на дизеле в той же инструкции написано - коробку в N, удерживая тормоз резким движением переключите раздатку, дальше втыкайте передачу в коробке. Когда свой покупал хотел раздатку переключить по бензиновому - хер там было, не воткнулась.
Сашка М вне форума
Старый 16.04.2014, 14:56   #9
я на своем понижайку один раз включал только. на нейтрали дергаешь в ло и все. на ходу понижайку вообще заипесси включать. особенно резким движениембольшая разница в скорости вращения шестеренок. не втыкнешь пока не сравняет. один раз с неболшой подгазовкой получилось
Старый 16.04.2014, 16:55   #10
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Я на стоячей машине обычно включаю, все в N потом понижайка потом скорость. Привык так на японцах надо включать.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
