Старый 08.04.2014, 10:32   #21
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Вы тут все про XJ обсуждаете, можно спрошу здесь раз тема пошла.
Передний шкив коленвала крутится неравномерно и издает очень громкий звук. Там есть какой-то подшипник? Шкив сам ровный. Снимать шкив пока боюсь. Ремень не знаю как надевать. Хочу запастись всеми необходимами запчастями сперва.
Jeeperist вне форума
Старый 08.04.2014, 11:03   #22
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
это как , если бьет , тогда понятно , кто то его снимал по варварски и убил резину между ручейками и фланцем . Нет там ни каких подшипников кроме вкладышей , может провернуло шкив.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 08.04.2014, 13:37   #23
Jeeperist
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Ты меня пугаешь если честно.
Что делать? Тут в сто еле классиками возятся, а тут америкос.
Может на видео снять, и вставить сюда?
А может так, типо мотор заклинило и потом шкив провернулся вот крутится от этого криво? Хотя нет, он же на болтах.
Старый 08.04.2014, 17:19   #24
eger96
Аватар для eger96
кидай видео...понятней будет
eger96 вне форума
Старый 09.04.2014, 08:34   #25
Jeeperist
Вот видео:
Прошу обратить внимание на шум.
Старый 15.04.2014, 09:29   #26
Jeeperist
Скажите что делать? снимать ремень и крышку ГРМ. Дальше снимать цепь, чтоб снять шкив?
Старый 15.04.2014, 09:42   #27
Солдат96
Аватар для Солдат96
Снимаешь ремень, потом шкиф съемником,потом крышку и меняешь сальник.
Сальник можно поменять не снимая крышки.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 15.04.2014, 09:56   #28
Jeeperist
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Солдат96, на видео шум из-за этого сальника издается да?
Сальник просто не течет, но вот шкив шумный очень
Старый 15.04.2014, 11:36   #29
Солдат96
Аватар для Солдат96
Jeeperist,
сальник течет обычно, шуметь он не может.
ты бы мой двиг услышал, у тебя по сравнению с моим, вообще бесшумно работает))))))))
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 15.04.2014, 11:49   #30
sokol76
Аватар для sokol76
Сними ремень, покачай шкив руками, если болтается то провернуло, а звук такой как у звенящей цепи .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
