Старый 04.04.2014, 12:30   #61
Сообщение от gergi Посмотреть сообщение
как говно в прорубе. Больше 100 уже клапан сжимается. ...
Хрен знает, и как я на 305 езжу и всё нормально ? и колейность-шмалейность просто пааасрать.
...Но как она поведет себя если покрышку стравить перед говнами? Как мне кажется мелковатый размер для таких дисков.
Это смотря как травиться, если без фанатизма и хампы на дисках нормальные, то не разложишься. Если хампы неудачные(низкие) то и накачанная в хорошем говне при активной рулёжке на оборотах разуваться будет. Пробуй - и узнаешь как будет у тебя.
Старый 04.04.2014, 12:47   #62
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
"Нормально" у каждого своё. До джипа была аудюха на полном приводе. Вот то что можно было творить на ней - на джипе забыл, а если вспоминаю то клапан сжимается.
По фото могешь что нить про хампы сказать?
gergi вне форума
Старый 04.04.2014, 13:21   #63
На твоём фото их не видно! Да и говорить можно много, особенно по фото - решает опыт и практика. Если что вот где хампы находятся:
Старый 04.04.2014, 14:55   #64
gergi
Аватар для gergi
спасибо, буду знать.
gergi вне форума
Старый 06.04.2014, 14:47   #65
SVR
Недавно поставил Ханкук MT 265/70/16.
SVR вне форума
Старый 07.04.2014, 08:48   #66
darkcorp
Аватар для darkcorp
Как ощущения? Я себе такие же присматриваю, очень отзыв интересует. Не широковаты?
darkcorp вне форума
Старый 07.04.2014, 09:16   #67
SVR
С передком проблем нет, с задними - либо амортизатор переносить за кронштейн, либо проставки/диски.
Отзыва пока особо дать не могу, проехал мало и то по городу, по льду не рулится не тормозит, по снежной каше очень хорошо, по асфальту не особо шумные, вес 21.6 кг, отбалансировались от 25 до 70 грамм на колесо. Вот как-то так.
SVR вне форума
Старый 07.04.2014, 10:02   #68
darkcorp
Аватар для darkcorp
Понятно. Тогда остановлюсь на 245/75/16. Хотя у меня и стоят проставки, расширяющие колею, но боюсь будет задевать крыло.
darkcorp вне форума
Старый 07.04.2014, 10:19   #69
SVR
245 не было в наличии, и на 75-ом профиле боковина более жесткая, больше слоев.
О крыле (заднем), я снял пружину, поднял на подъемнике авто, потом поднимал мост со стороны снятой пружины, колесо протекторной частью заходит в арку (стоят проставки 25мм), а потом одновременно упирается в порог, бампер и крыло. Передний мост не вертел, и проставки на передний мост не ставил.
SVR вне форума
Старый 07.04.2014, 13:59   #70
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня вообще проставки 50 мм. На покатушках на зимней резине 245/70/16 следов задевания о крылья не обнаружил.
Странно, конечно, что у тебя с 25 мм проставками трет. На 245/70 до амортизатора 1-1,5 см есть, так что в твоем случае в аморт не должно было упираться.
darkcorp вне форума
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
