Старый 21.08.2010, 11:17   #1
Gen1976
Марка: минивен
По умолчанию Про бензин (для тех кто ездит на газе)
Заметил одну вещь. Есди долго на заправляешься бензом, начинает хуже заводиться утром на холодную. Долго маслает стартером пока схватит. Заливаешь свежего - вроде как все в порядке. У всех так? Или пора менять свечи мож уже? Я так предполагаю, что он выдыхается за 3-4 недели до такой степени, что не хочет гореть?
Gen1976 вне форума
Старый 21.08.2010, 11:19   #2
Сообщение от Gen1976 Посмотреть сообщение
если долго не ездиешь на бензине - значит долго не работает бензонасос,тоесть освобождается топливная магистраль от бенза - и нужно время что бы её заполнить
Старый 21.08.2010, 12:42   #3
Gen1976
Марка: минивен
а для этого не достаточно включить зажигание? после этого подождать нескольько секунд? по идее насос заполняет в это время систему и накачивает давление
и в ГБО 4 поколения она всегда заводится на бензе. так что каждый день несколько раз включается бензинка
Gen1976 вне форума
Старый 21.08.2010, 12:46   #4
Бензин со временем выдыхается, раз поставили на ремонт буханку, простояла 2 месяца, завести смогли тока когда весь бензин из бака слили и заправили свежаком.
Старый 21.08.2010, 13:13   #5
аааа это вы не про бензин...это вы про бадягу...ну тагда понятно. Если в нефраз,для понятия октана,добавляли НТБАшку,то она испаряется и на нефразе завестись тяжеловато...
Старый 21.08.2010, 13:21   #6
На 4 поколении бензонасос не отключается. Кроме всего прочего, отключать его нельзя !!! Ни на каком поколении. Иначе происходит закипание бензина в рампе и выпадение из него разного трипера который потом бензином не растворяется. На WJ это вообще опасно так как рампа тупиковая и у неё нет обратки - весь трипер пойдёт в форсунки. Это что касается насоса.
Теперь о запуске. Причиной может стать со временем ГБО! Плохой запуск на бензе на холодную может быть обусловлен тем что газовые форсунки поизносились и у них повысилась производительность, т е теперь они льют больше чем нужно. Это приходится компенсировать бензиновому компу уменьшением времени впрыска(он управляет впрыском ГБО). Но он сам не знает что он работает на газе или его переключили. При холодном пуске на бензе он назначает первоначально ту длительность впрыска на которой адаптировался при работе на газе с раздолбанными форсами и как следствие бензина для уверенного пуска не хватает. Вот ему и приходится во время запуска снова проводить коррекцию времени впрыска. А на это надо время. Если это так, то проверить легко - перед тем как заглушить вечером переключись на бензин и дай ему поработать на холостяке пару минут, глуши. Утром должен завестись нормально. Если нет, то ГБО не при делах. Кстати при подсоединении компа к ГБО будет видно этот эффект и добросовестный опытный газовщик должен его устранить. Можно просто подстроить ГБО(коэффиц впрыска) а по правильному надо форсы газовые пересыпать и калибровать.
Старый 21.08.2010, 13:25   #7
о как а в тупиковой рампе бензин не закипит если фарсунки не работаю ДА?
Старый 21.08.2010, 13:46   #8
Gen1976
Марка: минивен
Про насос и так ясно как день, он маслает постоянно, иначе при переключении с газа на бенз был бы провал пока он давление нагонит.
Проверю сегодня, может правда глючит электроника...
Gen1976 вне форума
Старый 21.08.2010, 13:52   #9
Под давлением возможно нет. И я говорил не только про тупиковые, там точно поможет. А с тупиковыми всё сложнее, у меня если честно то нет твёрдой уверенности. Может в WJ и под давлением закипит, но ты представь какие процессы там будут проходить без него.Там вообще всё испарится и парами выбьет весь жидкий бенз вообще в бак. Меня этот вопрос тоже мучает, но вот уже 5-й год пошёл как я поставил газ на эту тачку и вроде всё пучком.
И не маши на меня трезубцем своим
Старый 21.08.2010, 15:13   #10
Gen1976
Марка: минивен
5 лет на газу, какие-то регламентные работы делаешь ? и масло как часто меняешь? проехал 10000 , масло как слеза, думаю менять его или еще пару тыщ проехать. масло мобил п/синт.
Gen1976 вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
