Старый 23.11.2012, 07:32   #41
TTj
Марка: Liberty KJ
Переставил сайленты . Машина теперь едет туда ,куда я рулю . Аж непривычно . И рулить одной рукой можно . И ,самое главное , практически исчезли жестокие удары по трансмиссии при сбросе газа . А были , особенно на подъеме ,как будто палкой по днищу .
Качал машину на порванных сайлетах , мост выворачивало так что пыльник кардана отходил от раздатки сантиметра на 3-4 . Видимо после сброса большого момента ,например при разгоне в горку , мост отрабатывал назад и лупил пыльником кардана по раздатке .
Остался небольшой люфт в раздатке , чуствуется при переключении ,видимо межосевой дифференциал .
TTj вне форума
Старый 18.02.2013, 21:09   #42
Скаут
Марка: Cherokee KJ, 2006, 3.7, Limited
Ну вот дождался, порвался один сайлент в бэушном нижнем заднем рычаге.
Поменял оба рычага на самопальные с фордовскими втулками (см ранее)
Сначала возникло впечатление более жесткого преодаления лежачего полицейского - когда задний мост касался бугра, нос у этому моменту пытался подняться. Получался некий недемпфированный толчок - как козлит (это при скорости не очень маленькой... При медленном переваливании никаких отрицтельных эффектов. После третьей колдобины привык и не замечал.
Пока все нормально (километров 250 после замены). Машина пособранней. Руление легкое, одной рукой. Естественно - задницу никуда не бросает Развал сделан на "ура", а с рваными блоками, заполненными кусками грм ребята какой-то хитрый угол поймать не могли. Пока доволен.
А проблемы? - время покажет.
Верхний задний рычаг оказался пока цел и опыты над ним еще впереди...
Скаут вне форума
Старый 17.03.2014, 20:54   #43
Скаут
В субботу смотрел подвеску на подъемнике, особенно доработанные задние рычаги. Нижние в норме после более, чем годичной эксплуатации (полнотелые сайленты с проставками). Сайленты верхнего рычага менял прошлой осенью тоже на полнотелые, пробег уже более 9 тыс. Пока все цело.
Скаут вне форума
Старый 31.03.2014, 20:28   #44
tracker99
Аватар для tracker99
Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
Что за сайленты ? Мои упражнения (пост №27, 30) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/2...meranga/page-2
tracker99 вне форума
Старый 01.04.2014, 21:43   #45
Скаут
Сообщение от tracker99 Посмотреть сообщение
Приношу извинения - давно не заходил...
Из сообщения от 20.09.12 - "Из каталога vtr выбрал, по-моему, самый подходящий вариант -втулка от рессоры форда транзит - оригинальный номер 4041521, или номер vtr - FO1208R.
Ее размеры - D=50,3; d=14,3; L=67,1. Следовательно нужна проставка с толщиной стенки примерно в 5 мм".
Я использовал оригинальные втулки для нижних задних рычагов (фото там же) и их же , но с с другой геометрией для бумеранга.
Сейчас не найду свой пост, но смысл примерно в следующем (см рисунок)Нажмите на изображение для увеличения
Как точно обрезал - не помню, надо поискать эскиз для токаря, но если будет возможность, резину попытаться срезать на конус, - прямо от края внутренней втулки к обрезанной внешней втулке - больше контакт резины с тонкой внутренней втулкой. Поставил шайбы между кузовом и втулкой сайлента, чтобы убрать точечную нагрузку от внутренней обоймы на металл кузова.
Диаметр сайлентов чуть больше отверстий в рычаге - поэтому они зашли с легким натягом, но сайленты все равно подварили к бумерангу.
Вот вроде и все.
Скаут вне форума
Старый 01.04.2014, 22:00   #46
tracker99
Скаут, спасибо . Буду осмысливать .
Старый 02.04.2014, 12:46   #47
Скаут
Удачи
Скаут вне форума
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
