Марка: был 2.5td ZJ Limited 1998г.,сейчас XJ,4.0,242,89г
Подкажите пожалуйста,(если кто знает),где находится датчик который твечает за температуру всасываемого воздуха. Просто читал на днях машинку KTS-ой , на улице 35 а на компе показывает 16.
Последний раз редактировалось paha1384; 24.07.2010 в 13:34. |
#4 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
paha1384 привет! Температурный датчик стоит за ришоткой радиатора,его прекрасно видно!!!!!!!!!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() Последний раз редактировалось Jeepshade; 17.08.2010 в 22:08. |
#5 |
Должен стоять во впускном коллекторе, там же где и датчик давления наддува. Если они п---ят, то соляра будет не совсем правильно подаваца, и следовательно неоптимальный состав смеси.
Jeepshade, на диагностическом компе можно позырить все данные со всех датчиков, и найти несрастайки, даже если ошибку не показывает. На грузовике америкосовском так вычислили неисправный датчик скорости вращения турбины, на компе было видно, что скорость резко меняется в очень широких пределах, а на слух турбина скорости не меняет. Движок тупил, дымил и не ехал. Поменяли датчик, все гут. Диагностика рулит!
#6 |
Марка: XJ
1. Какой нафи датчик всасываемого??? Нету на 2,5 ни МАФа ни датчика. Да и не нужны они для такого простого двигателя.
2. ЕГР стоит на турбине и нигде больше. Перепускает отработанные газы во впускной коллектор. Глушить его нафиг. Акромя выгонки масла от него никакого толку. |
#7 |
Спорить не буду, двигло это не знаю. Но если он есть, то стоит во впускном коллекторе, и нигде больше. Возможно чел спрашивал про датчик температуры наружного воздуха, он должен быть под передним бампером.
#8 | |
![]() Цитата:
Еще раз сори!!!!!!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
#9 |
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
Yastreb я стобой дело было спорил уже про датчик ДМРВ(датчик масового расхода воздуха)я уже слышал что его нет а ЭТО ТОГДА ЧТО У МЕНЯ ОБМАНКА
http://photofile.ru/users/494fer/150...#mainImageLink |
#10 | |
Марка: XJ
![]() Цитата:
