Старый 26.03.2014, 14:32   #1
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
По умолчанию загудела 247я
добрый день всем!
началось ещё зимой: при разгоне(после примерно 1600об/мин, и далее по нарастающей) что-то очень сильно начинало гудеть(при сбросе газа звук пропадал), проявляться начало при температуре ниже -10, после поездки минут 15 звук пропадал, при ниже -20 уже не пропадал. думал на коробку(при этом ощущения были, какбудто выше на передачу не уходила, хотя переключения происходили), может масло прогревается...
потеплело.. проблема с холодами не ушла, появились новые нотки: тотже гудеж(по звуку, вообще, по началу казалось, какбудто двигателю тяжело и он рычит), теперь уже не зависимо от температуры на улице(хотя, бывает, поездишь, и звук тише становится), начиная примерно с 1600-1700об. от скорости движения звук не зависит, только от оборотов(разгоняешься, обороты падают - звук тише). ещё бывает звон(даже не знаю как описать - тонкий, такой, дребезжащий лязг) на оборотах примерно 2200, при обгонах - такое звуковое сопровождение не постоянно, а от случая к случаю(при этом, сбрасываешь газ, а потом снова поддаёшь, и звук либо пропадает, либо тише становится).
первый раз услышал лязг/звон, испужался, тогда ещё думал на автомат, и поехал к коробочникам. подняли меня на подъёмнике и "покатался"(как назло звук тише в тот момент стал! - я сначала со спецом по улице прокатился - и гул не очень сильный и лязга небыло.). послушали они всё медицинской(а может специальной?) приблудой, и сказали, что слышится из раздатки, скорее всего подшипники(конкретно с какой стороны не сказали), автомат однозначно всё ок(тут я слегка обрадовался). через пару дней заехал в другой сервис(не узкокоробочный), попросил послушать откуда гудит(предыдущий вердикт не озвучивал), также показали пальцем на раздатку, сказали подшипники(опятьже без конкретики).
вопросы:
1. сразу брать с разборки "безпроблемную" б/у ? - закинул удочки, чёта не бюджетно - 18тыр+доставка.
2. заказывать все подшипники(конкретный узел не показали, как понял по схеме там их 3шт) + сальники, и ехать в сервис? - в одном за демонтаж/монаж+работа 5тыр зарядили, в другом 7тыр.
3. заказать подшипники на передний выходной и задний выходной, и попробовать поменять самому, не снимая раздатку с машины(весь форум по трансмиссии перелопатил. задний нашел как сделать, про перед нету.)? или это совсем геморно и нужно какието спец инструменты и особые навыки? - гайки крутить умею, но опыта залазить в коробки нету. какие в этом случае нюансы?
4. может ещё какие варианты?
з.ы. раздатка 247я. устраивает полностью(242ю, а уж темболе 231ю не хочу). на пониженную переключается без хрустов и работает нормально, на повышенной также дополнительных хрустов/скрежета нет, передок при пробуксовке подключается, как мне кажется нормально. масло по уровню, какое положено, не грязное, менялось предыдущим владельцем(правда, не знаю как давно).
спасибо всем, прочитавшим, так много букав!
KostaPRM вне форума
Старый 26.03.2014, 14:57   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Вскрой, посмотри - возможно цепь.
U F O вне форума
Старый 26.03.2014, 15:09   #3
KostaPRM
"что значит, посмотри в собаке?" шутка..
со стороны переднего кардана вскрывать? что, кроме кардана ещё нужно отсоединить/вывесить? начитался, аж голова кругом и в глазах уже рябит.. - я так понял, что если цепь, то удары/хруст должны быть. у меня, ТТТ, пока такого не наблюдается..
KostaPRM вне форума
Старый 26.03.2014, 15:20   #4
Это наверняка не цепь, более того, это не раздатка, если звуки от оборотов только зависят, а не от скорости. Чтобы поменять все подшипники на ней её придётся снимать, так как есть ещё подшипник входного вала, а он снимется только после полной разборки раздатки. Да и располовинивать её на машине это конкретный мазохизм - один только стопор заднего колокола чего стоит - он снимается сверху, и не сняв раздатку ты не будешь видеть его.
По теме - а со шрусами переднего кардана всё в порядке? Может он там уже как в мясорубке проворачивается? Это и лязгает. или глушитель банально погнут и ложится на кузов.
Старый 26.03.2014, 15:42   #5
KostaPRM
глушитель в норме(недавно сам лазил, резинки в бумере менял, и глушак шевелил - нигде ничего не задевает).
про шрусы кардана поподробнее, если можно - как оценить? пыльники целые.
з.ы. сейчас по стоимости подшипников погуглил.. блин, если всёже придётся морочиться заменой всех трёх, да ещё и с демонтажем и работой(неохота лезть, думал если только снятием крышек обойдётся - сам буду делать), то сравнимо с покупкой б/у раздатки..
KostaPRM вне форума
Старый 26.03.2014, 16:31   #6
подшипники от 200 до 400 рублей штука + комплект резинок за 20 баксов
Старый 26.03.2014, 17:23   #7
ryzhijlisik
Марка: LADA
далеко не факт, что это раздатка.
стоит, как минимум снять передний кардан и проехать без него.
если звуков не будет, значит мост гудит передний или кардан (ШРУС)
мост как раз под нагрузкой гудит, как троллейбус , а при отпускании педали газа замолкает.
ryzhijlisik вне форума
Старый 26.03.2014, 23:40   #8
нефед
Аватар для нефед
Сними кардан проедься. Послушай. Раздатка если чо есть за 10 отдам. Но перебрать её не сложно и самому.
нефед вне форума
Старый 27.03.2014, 06:42   #9
KostaPRM
про подшипники бы подробнее. смотрел и в екзисте и в юсаавто - ценники на входной, и выходной заднего за 2000рэ/шт зашкаливают, на передний около 600. или там не автоспецифичные стоят? если стандартные, может номерочки у кого завалялись?
KostaPRM вне форума
Старый 27.03.2014, 07:41   #10
mustafox
Марка: WJ 4.7 2000 lаredo
маленький совет-сделай хорошую точную диагностику!!! у меня тоже зимой так завыло и вибрация пошла!!!чуть передний мост с раздаткой не поменял! вывешивал на подьемнике и кардан скидывал а оказалась банально -ступица левая! как то так!
mustafox вне форума
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
