Старый 02.03.2014, 16:29   #21
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
yakobson, я не особо шарю в коробках. Поэтому хочу понять причину... А потом уж вскрывать
KRASHTESTER вне форума
Старый 18.03.2014, 20:42   #22
KRASHTESTER
Нуждаюсь совета!!!!! Разобрал коробку. Овердрайв весь как с завода. все новенькое пакеты еще столько же отходили бы. а вот спереди не все так хорошо. насос в идеале. гидроблок не разбирал. займусь им после переборки больших железок))). вот выкладываю фотки. Нужна подсказка можно ли с такими сколами собирать или менять барабан. а самое главное из-за чего это произошло (и что это такое))))) и состояние тормозной ленты. менять или не менять. пакеты жженые. и еще вопрос не заметил откуда выпала эта планочка подскажите.
Старый 18.03.2014, 20:47   #23
volgarik34
Аватар для volgarik34
планочка это рычаг тормозной ленты
volgarik34 вне форума
Старый 18.03.2014, 21:33   #24
KRASHTESTER
Спасибо а что за барабаны посередине????
Старый 18.03.2014, 21:38   #25
volgarik34
KRASHTESTER, http://www.abtomat.ru/slausonmap.asp...cture=5001.gif
http://translate.google.ru/translate...rial-911009%2F
тут полистай
Старый 18.03.2014, 22:16   #26
alekssandr
на сколы забей, они на всех коробках есть, кроме новых конечно
alekssandr вне форума
Старый 19.03.2014, 08:35   #27
KRASHTESTER
А как тормозная лента ??? Менять?
Старый 19.03.2014, 08:36   #28
volgarik34
Сообщение от KRASHTESTER Посмотреть сообщение
менять+менять все фрики и манжеты.тубе нужен мастер кит+ ленты.найди здесь отзывы Олег с Ботанической.мастер с руками по акп
Старый 20.03.2014, 23:15   #29
KRASHTESTER
Купил мастер кит. и ленты. начал переборку. все было ОК пока не наткнулся на планетарку с заклиневшим сателитом.
1. Какие варианты существуют устранения данного дефекта?
2. Объясните плиз на пальцах как она работает. т.е. какой пакет фрикционов за какую скорость отвечает и где задняя.
3.Если кто продает планетарку куплю ...
Старый 24.03.2014, 00:13   #30
KRASHTESTER
Еще вопросик. Какие из датчиков менять 100%. как я понял с 2 контактами меняю полюбому, а вот по двойному и с 4 контактами в раздумьях. за что они отвечают. и как проверить можно?
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
