Старый 24.02.2014, 02:04   #1
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
Question не едет на полном
приветствую! ситуёвина следующая. лифтанулся на 5 дюймов, поначалу все ездило и работало, но со временем (примерно 2-3 недели) при включении рк242 в положение парт, фул и 4ло стоит машина на месте, а при нажатии газа слышны звуки похожие на не до включение передачи, как будто шестеренки не зашли в полное зацепление. подскажите что за хрень и как лечить?
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
Шахматурик вне форума
Старый 24.02.2014, 07:09   #2
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Шахматурик Посмотреть сообщение
попробуй рычаг РК отрегулировать, если раздатку опускал - то в любом случае нужно, в библии есть инструкция
тютютута
irritated вне форума
Старый 24.02.2014, 12:25   #3
Шахматурик
раздатку не опускали..
Старый 24.02.2014, 13:14   #4
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
Как вариант залезть под машину и попробовать переключить раздатку вручную.
Получается машина ездит только на заднем приводе?
Pronav вне форума
Старый 24.02.2014, 14:23   #5
Шахматурик
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
да, на заднем без проблем. хотя при резком старте появляется вибрация, но стоит отпустить газ и нажать вновь более плавно все проходит..
Старый 24.02.2014, 14:34   #6
Pronav
Ну вибрация вообще не понятно к чему имеет отношение в данном случае.
А вообще по не включению полного привода надо смотреть для начала как рычаг ходит под днищем. Может просто шплинт или болт какой отвалился и рычаг не может переключить раздатку.
Pronav вне форума
Старый 25.02.2014, 02:25   #7
Шахматурик
рычаг то фиксируется во всех диапазонах, странно... грешу на цепь, может такое быть?
Старый 25.02.2014, 06:35   #8
Pronav
да вряд ли цепь, тогда машин должен был ехать в парттайме
Pronav вне форума
Старый 25.02.2014, 14:28   #9
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
вилка переключения однозначно . либо сорвали шестерни в раздатке при переключении на ходу
Морозов 163 вне форума
Старый 25.02.2014, 18:37   #10
ZRV
Аватар для ZRV
Обычное дело, там вилка вставляется в пластмаски их надо менять периодически, разбивает их.
ZRV вне форума
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
