Старый 14.02.2014, 08:55   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию Как подключить двухскоростной пропеллер
Имеется вентилятор от тауруса 2х скоростной
не пойму как его подключить. Т.е. датчики на 87-92 и 92-97 на верхний патрубок поставил
а какой кабель или два кабеля (по одному на каждую скорость) не пойму.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 14.02.2014, 09:10   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Продай мне за недорого - мне в горы ехать - я смогу подключить :-)
А вообще, пусковое реле от WJ тебе в помощь.
Грин Фрог вне форума
Старый 14.02.2014, 09:20   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
тебе ехать а мне жить там, так что пардонте )
без пускового реле никак штоле?
меня беспокоит то, что когда 1 е реле замкнет цепь на 87 градусах и оборотов вентилятора не хватит при этом, повысится температура и замкнется 2 е реле на 92 - включится вторая скорость, при этом 1 е реле останется замкнутым. Т.е. на второй скорости два силовых кабеля будут подключены к вентилятору. Как это скажется на нем?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 14.02.2014, 09:43   #4
Piton
Аватар для Piton
C 2003 года на WJ нет пускового реле(электронного),заменили на две обычные "релюшки",каждая за свою скорость.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 14.02.2014, 09:46   #5
alekssandr
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
три реле надо ставить, по типу схемы гч 5.9
alekssandr вне форума
Старый 14.02.2014, 09:52   #6
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
чет не сооброжу - как это?
второе реле включает третье а третье отключает первое?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
Последний раз редактировалось norg; 14.02.2014 в 10:12.
norg вне форума
Старый 14.02.2014, 10:19   #7
alekssandr
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...an59/index.htm
кстати датчик можно от старой ауди поставить, трехконтактный, он на две температуры сразу
Старый 14.02.2014, 11:02   #8
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
спасибо!
от ауди я вряд ли найду в ближайшие дни
от гранда самое то, что надо, слегка модифицировал. Только нужно найти реле переключения от одного кабеля на другой.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 14.02.2014, 11:11   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
У меня такойже.первая на датчик вторая скорость на кондей.для охлаждения не вижу смысла использовать две скорости.
volgarik34 вне форума
Старый 14.02.2014, 11:21   #10
черный провод масса.
подключаешь один из плюсов = первая скорость.
не отключая первый полюс подсоединяешь второй плюс = вторая скорость.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
